查看: 15290|回复: 7
七彩虹CF-G8-HD主板求助,二修板缺件,上家拆了个零件。
发表于 2016-1-7 16:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹CF-G8-HD主板求助,二修板缺件,上家拆了个零件。请大家帮忙看看是什么元件。
发表于 2016-1-7 17:10:30 | 只看该作者 �
稳压器1117、1084、EH11A
感谢徐老师的指点,徐老师你的qq是多少啊  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:12
发表于 2016-1-7 17:12:22 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2016-1-7 17:10
稳压器1117、1084、EH11A
发表于 2016-1-7 20:15:46 | 只看该作者 �
这种形状的一般是转换待机电压的,你可以3脚量下看是不是与5VSB连2脚是不是与显卡槽B10脚连,如果是那就是5VSB转3VSB
刚才用万用表量了下确实是如你所说,现在这个板子不触发,给点思路。  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:27
发表于 2016-1-7 20:27:39 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-7 20:15
这种形状的一般是转换待机电压的,你可以3脚量下看是不是与5VSB连2脚是不是与显卡槽B10脚连,如果是那就是5 ...
先打下对地值 看有没有短路的,如果上家拆掉这个芯片,可能是因为这个芯片发烫引起,如果发烫那么就有短路,打下这芯片2脚3脚对地值吧,然后就是ATX接口红黄橙都打下,USB数据线对地值前置后后置都打一下  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:31
发表于 2016-1-7 20:31:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-8 12:31:11 | 只看该作者 �
1117,打下阻值看看是不是桥挂了,上家不会无缘无故拆的。
发表于 2020-6-10 16:19:16 | 只看该作者 �
1117adjbdfile://tmp_L3N3YW5fdG1wXzE1OTE3NzcxMjU1NjhfSU1HXzIwMjAwNjEwXzE2MTgyMS5qcGc=.jpg
