查看: 1527|回复: 5
有块MS845GL主板的问题
发表于 2009-2-12 10:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
插上ATX电源,点POW开关之后测试卡灯闪了一下就灭了,在点POW就一点反映没了,请问各位这是什么问题,如何下手,电源确定没问题,就是主板的问题,楼下所说的测试都正常,我试了下强制开机跑码跑到C1,这到底是什么问题,有没有可能I/O的问题
发表于 2009-2-12 10:32:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板有短路 首先检测CPU供电 测试 5 12 3.3V是否正常
发表于 2009-2-12 10:41:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
5,12,3.3v 都正常
发表于 2009-2-12 11:08:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板短路,对地打阻值看那组短路
发表于 2009-2-12 11:33:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
p4    12v供电拔掉开机试一试
主板短路阻止是一定要测的
先看外伤(电容,场管,烧伤)
发表于 2009-2-12 12:34:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
情况以解决,现在跑B0了,内存电压正常,怎么解决
