查看: 3393|回复: 16
华硕X45VD 触发 0.01 ,指示灯亮,电流上不去 ?
发表于 2016-1-7 11:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X45VD,待机0.00,3V   5V 都有,按开关,指示灯亮起,电流到0.01,不往上跑,根据开机时序测PM_SUSC#(SLP_S4#),PM_SUSB#(SLP_S3#)没有出来,测南桥工作条件正常,直接加焊南桥不管用,又换了南桥,刷了BIOS,故障依旧,求救。
献上搜集到的资料,点位图和开机时序
X45VD_3.0点位图.rar
1.77 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-7 11:24:38 | 只看该作者 �
待机条件确定都正常吗  确定BIOS程序是好的吗  再不行就是桥的问题了
待机都正常了,PM_RSMRST#出来了,开关PWR_SW#有高低高的变化,PM_PWRBTN#也有高低高的变化,下面的时序就没有了,已经换了新桥了  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:16
发表于 2016-1-7 11:27:15 | 只看该作者 �
EC条件都满足吗
满足了,电源指示灯亮了,说明已经有触发的动作了  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:17
发表于 2016-1-7 12:07:28 | 只看该作者 �
这好像是通病
什么通病,解决了吗  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:17
发表于 2016-1-7 12:16:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 12:17:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 12:17:59 | 只看该作者 �
什么通病,解决了吗
发表于 2016-1-7 15:22:39 | 只看该作者 �
桥的待机条件都测了不?
发表于 2016-1-7 16:27:28 | 只看该作者 �
EC的条件都查了吗,供电时钟复位休眠
发表于 2016-1-7 16:49:42 | 只看该作者 �
还是条件没有满足 你再查查
发表于 2016-1-7 20:55:21 | 只看该作者 �
桥的待机条件都查了哪些   还是没查就干桥了
发表于 2016-1-8 10:00:35 | 只看该作者 �
新手路过  学习一下
发表于 2016-1-8 10:15:02 | 只看该作者 �
会不会是EC拉低呢?
发表于 2016-1-8 10:21:42 | 只看该作者 �
没遇到过。。。。华硕  一般BIOS吧
发表于 2016-1-8 10:29:00 | 只看该作者 �
桥到EC 反馈拉低了吧
发表于 2016-1-8 12:10:09 | 只看该作者 �
楼主换桥有结果了吗?先测SLP_4对地值,如果正常,查BIOS线路及桥待机供电。
发表于 2016-1-8 14:46:59 | 只看该作者 �
百分之九十都是排阻问题
