查看: 3611|回复: 4
GA-880GM-D2H主板CPU风扇开机转几秒就停了。
发表于 2016-1-7 10:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机拿来开机CPU风扇转几秒就停了,换了电源一样。把主板拆出来,先除尘,在裸板点一样。拔掉CPU4PIN供电不会断电。怀疑CPU供电的问题,量4PIN接口无短路,在量供电上下MOS管也无发现异常,主板CPU供电芯片是:6324ACRZ与6612控制的。换了这两芯片故障一样。现在没招了,在线求高手帮忙分析下。、
发表于 2016-1-7 10:43:23 | 只看该作者 �
CPU供电肯定有不正常的地方,建议楼主耐心查找,上电的瞬间看看有无电压输出呢?
刚上CPU现在不断电了,但无复位不跑码。供电都出来了  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:01
发表于 2016-1-7 11:01:42 | 只看该作者 �
那就继续修时钟和复位,离成功不远了。  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:03
发表于 2016-1-7 11:03:25 | 只看该作者 �
那就继续修时钟和复位,离成功不远了。
发表于 2016-1-7 21:29:24 | 只看该作者 �
CPU产生了  查下 CPU供电的PG信号 出来了没
