查看: 4343|回复: 12
华硕显示器 VE198/198D暗屏
发表于 2016-1-7 10:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
收到一台华硕VE198/198D显示器亮度调不上去  屏幕是LED的  调到百分之百还是屏幕还是比较暗  版号是4H.1B802.A01
  看了一下论坛也有遇到这个情况的没有解决  有人说是灯管 有人说是高压包 还有人说是控制芯片  我把芯片换了还是一样 把芯片周围的电阻 电容都量了一边   最后发现R808一个1004电阻无穷大  在报废板子上找了个1M的电阻换上去  上屏测试亮度OK 了
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
yuxindiannao168 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
doom11 + 2 有用的经验
peng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
付吕剑武 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-7 10:11:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
希望大家能加点小分 鼓励一下
发表于 2016-1-7 10:21:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主换的哪个电阻啊能否标注一下呢。
发表于 2016-1-7 10:23:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上面有表明啊  R808
发表于 2016-1-7 10:29:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED何来的高压包
不过最后问题找到了还是值得赞赏
敢于分享加分鼓励楼主
发表于 2016-1-7 10:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找一下这个芯片的PDF 然后指出这个电阻的位置,然后,大家分析一下什么原因,这个帖子的含金量就上去了。可能就是个精华帖,地毯式轰炸,费了不少劲
发表于 2016-1-7 10:58:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个技术可以。有心去不测量
发表于 2016-1-7 10:59:52 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
真材实料的帖子,虽然含金量不高,但是却绝对真实可信,
不像某些文章说的那么简单,那么“假”,难道真正坏元件的时候,就好像只会坏单一的一个元件
给加点小分呗  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:47
发表于 2016-1-7 11:47:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不像某些文章说的那么简单,那么“假”,难道真 ...
给加点小分呗
不好意思,我给忘加分了  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:54
发表于 2016-1-7 11:54:52 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
不好意思,我给忘加分了
给你补上
发表于 2016-1-7 11:57:53 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是给升压板供电的电阻吗?
发表于 2016-1-7 19:41:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
第一张图片超级小    那个电阻是到哪个 引脚的也不说
这个电源板上有零件的标位 记着是R808就可以了  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:17
发表于 2016-1-7 20:17:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
