查看: 3115|回复: 34
倒霉的维修,意外“烧机“后的蛋疼维修HP6535S大短路!
发表于 2016-1-6 23:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没修机了,突然有个客户说有个旧本坏了,丢在家1个月没管了,问我能不能修好,我是一口答应能修,想着顺便练下手,就把本拿回来,发现开机电流直接到1.0A左右回落到0.86,然后再到1.0这样重复,始终不显示。测各路供电皆有,而且插不插内存一个样,就先到这里下载了个HP6535S集显BIOS刷下,故障依然。因为是3A平台的,论坛里好多都说是桥容易坏的,也就没多试别的BIOS,想着板子比较老了,应该不会贵,懒得搞什么BGA换桥,直接买块板回来,一切正常,装好外壳后就插在恒流源那烤机。原以为一切已经结束,结果悲剧在后面.....
正放着电影呢,突然没声音了,一瞧,屏黑了,恒流源喀喀响,赶紧过去断电,拨掉头子,再开恒流源看,啥情况!!!输出35-40V使劲跳呢,妈的,板肯定被烧了呗!倒霉啊!
第二天重新拆出来主板,先测保护隔离部分,发现第一个管Q1031击穿,换。什么板,保护隔离也有点奇怪,(之前拆都没拆过AMD平台的)。
再测公共点,大短,又是一顿找,发现Q47这个8脚双MOS引脚有黑痕,又换,立即不短了!
再测各供电有没有对地短路,还真有,电感1021  +V1.2S对地基本为0,先发现这个电压到桥,吓一跳,不会桥也废了吧!
先不管,又去找,发现还到CPU座,KAO,把CPU取了,就不短了,幸亏买板时附带了一个CPU,还有得换。
换了CPU,基本正常后,找个适配器插电试机,发现掉电!急死人了!
拿示波器整整,测了几个电感,波形图没拍,不过我随手画了下。
L1021 +V1.2S电压没到就掉了,其它几个都能到正常点后再平滑下落,正好+V1.2S也是大短击穿的Q47对应的那路输出电压,就地从旁边那块板上取过来电源芯片TPS51124换上,供电终于恢复正常。下面是烧毁地点实物图。
最后附一张亮机的图,其它功能有没有异常暂时没管,但愿这个本的维修已经结束!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-6 23:42:50 | 只看该作者 �
你这电源也太不靠谱了   啥牌子的
正想顺便问下呢,有没有谁不做维修了有二手的恒流源转手,或者大家帮忙推荐下买新的选择哪个牌子型号好点,价格一般在多少。  详情 回复 发表于 2016-1-6 23:44
发表于 2016-1-6 23:44:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-6 23:42
你这电源也太不靠谱了   啥牌子的
对楼主的遭遇深表同情,简直是太背了,哎,咱们基地的淘宝商城就有啊。  详情 回复 发表于 2016-1-7 08:48
看了你这个 我也决定在买一个了 我也就一个 坏了就没得用了  详情 回复 发表于 2016-1-6 23:45
发表于 2016-1-6 23:45:36 | 只看该作者 �
yyb123 发表于 2016-1-6 23:44
正想顺便问下呢,有没有谁不做维修了有二手的恒流源转手,或者大家帮忙推荐下买新的选择哪个牌子型号好点 ...
真是有钱人啊  详情 回复 发表于 2016-1-9 19:53
发表于 2016-1-7 01:09:10 | 只看该作者 �
买新的选择哪个牌子型号好
发表于 2016-1-7 04:41:20 | 只看该作者 �
电源一定不能用差的 ,否者,随便给你一个“惊喜”都比那个电源贵!
发表于 2016-1-7 08:04:20 | 只看该作者 �
都是电源惹的祸。。。
发表于 2016-1-7 08:13:36 | 只看该作者 �
迅维淘宝的HONGSHENG电源不错,负载短路很长时间都不怕。
发表于 2016-1-7 08:48:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 08:56:28 | 只看该作者 �
什么电源!!好怕怕``````还好修过来了 不然亏大了
发表于 2016-1-7 09:13:24 | 只看该作者 �
考机一般不用可调电源
发表于 2016-1-7 09:17:55 | 只看该作者 �
点低 啊,呵呵
发表于 2016-1-7 09:26:56 | 只看该作者 �
请问烤鸡是开着机子吗。说得那么深奥啊1文盲的我差点蒙了。
发表于 2016-1-7 09:27:46 | 只看该作者 �
这种问题修着好分时
发表于 2016-1-7 09:35:48 | 只看该作者 �
烧了不少东西,不过本事历练见长。修好就好。不然就坑大发了
发表于 2016-1-7 09:40:32 | 只看该作者 �
我买的10a的   害死我了   小数点后面只有一位
发表于 2016-1-7 09:54:26 | 只看该作者 �
你这个情况我也遇到过了,赔了800块,以后还是买带保护的,龙威305D的这个一般般,我是放了4个月没有用回来用第一天就电压瞬间40V烧了一个很老的垃圾本,连BIOS芯片都烧了,没有的下载,最后只好和客户商量好买一个二手配置一样的电脑,妈的同行拿货最便宜要800,倒霉死了!四年前了!
4年前就遇到过了,前辈了,哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:09
发表于 2016-1-7 10:07:59 | 只看该作者 �
很曲折的维修 ,谢谢楼主分享
发表于 2016-1-7 10:15:14 | 只看该作者 �
我电源都换了几个了哎 中国制造
发表于 2016-1-7 10:22:08 | 只看该作者 �
这样的故障太难了,楼主还是经验丰富啊。要是我我都放弃了
