查看: 1746|回复: 5
[已解决]
ACER 4738ZG进水小修
发表于 2016-1-7 15:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ACER 4738ZG
主板板号:DAOZQ9MB6C0
主板故障:进水主板,无待机。
维修过程:同行送修的,说是电脑不能加电,没有讲过进水,上电发现无待机,拆机发现 ,先进行了腐蚀地方的清洗及烘干处理。接下就是测主板均无短路,并打开图纸一一对应腐蚀周围电阻及电容,发现PR135少件,PU5 RT8206B芯片6脚VIN无锡, 拆PU5进行底盘处理并对6脚进行飞线,补上缺件,测得PR135一脚并未与主供电VIN相连,再次飞线,本以为大功告成,上电仍是无待机;测PC72并无19V,难道公共点VIN没有输出,可测PQ14的5脚D极有19V,短电又次飞线, 三根线起死回生了,很难看是吧?这也没有办法,谁让是进水的呢!没有水准维修,大神们勿喷,赚点分不容易!有分的给小弟加个分,感激无万!
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
蓝天5734 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 感谢分享 鼓励发帖 加分
乐童淘 + 2
tb35045526 + 1
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 16:35:52 | 只看该作者 �
腐蚀的还挺厉害的啊!给点鼓励分。
发表于 2016-1-7 20:59:37 | 只看该作者 �
好不好看得无所谓了  能用就好了  装起来谁都看不到
发表于 2016-1-7 21:15:07 | 只看该作者 �
修好就不错还管他好不好看
发表于 2016-1-7 21:25:03 | 只看该作者 �
修的还不错,赞一个
发表于 2016-1-7 21:51:24 | 只看该作者 �
进水机 基本短线 腐蚀的多   楼主修好还是不错的
