查看: 3443|回复: 7
华硕F1A55-MLX不跑码
发表于 2016-1-6 17:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大神,FM1的主板,CPU是x4 631,问题是能触发不跑码,测量各个供电都没有,取下CPU后CPU供电就出来了,然后各个供电都出来了,装上CPU就各个供电又木有了,由于手上又没有好的U可以测试,所以才来发帖求助,大家帮我分析分析,是不是U坏的可能性大些啊  另外我看到U上面还有一条小划痕,但是不太确定,怕万一买一颗U回来又不是,也没有其他的板子点这颗U 有没有什么方法可以直接检测是否是U的问题!啊求助求助
发表于 2016-1-6 18:01:29 | 只看该作者 �
先刷个程序看看?
发表于 2016-1-6 18:04:01 | 只看该作者 �
仔细检查主板,建议不要先买U啊,刷个bios试一下也是可行的。
发表于 2016-1-6 20:35:37 | 只看该作者 �
这个u坏的可能很大,FM1的便宜几十元
发表于 2016-1-7 00:23:14 | 只看该作者 �
装上U后各个供电都没有了。是指板了内存,桥这些电压全没有了么?
他说的应该是cpu 的电压没有了  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:51
发表于 2016-1-7 01:41:05 | 只看该作者 �
十有八九是U坏了,U的内存模块短路,然后全板无供电,
发表于 2016-1-7 22:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他说的应该是cpu 的电压没有了
如果只是CPU供电没有了的话,首先得确认CPU电源IC是不是SVID方式产生的供电,如果SVID的话那么就不能肯定的说是CPU坏,如果不是SVID方式,那么CPU坏的可能性很大。  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:04
发表于 2016-1-7 23:04:33 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-1-7 22:51
他说的应该是cpu 的电压没有了
