查看: 1137|回复: 0
[已解决]
Thinkpad R61I
发表于 2016-1-6 13:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器上接电看了一下电流0.58左右,屏幕上有几个灯是亮的,我师父说吹一下显卡,我拆开后看到很多地方都进过水,好多位置都有腐蚀,先刷刷吧,好多芯片的引脚都有点发黑的迹象,先用镊子轻轻的刮干净后,加助焊膏用风枪吹吹,最后发现有个芯片的引脚第19脚断线了,那个地方掉了一小块铜皮,取下芯片后把那个地方刮开一点铜皮出来,直接用锡把那个地方连接起来最后装上芯片,大致的量了一下没什么问题,插电按开关电流从0.58慢慢的往上跳变,心想应该是有希望了,接上屏亮机,就是好奇电流跳变上去很慢,大概要等6到7秒,最后来张芯片的具体位置。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
汇滴成海 + 2 应该是还有的地方接触不良啊,进水机返修率.
