设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
电脑老是蓝屏~~
返回列表
查看:
2161
回复:
11
电脑老是蓝屏~~
会员117344
会员117344
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-2-11 22:11:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东广州 来自
广东广州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
电脑老是蓝屏~~装了N次系统~`硬盘换过,,内存换过还是不行啊郁闷啊
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
施乐S2110复印机满版底灰
电脑硬件检测工具
迅维11月电脑毕业求职贴
航嘉HK500-16FP G1电源不启动维修
鑫智造与电脑本地文件
修改BIOS激活WIN系统
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员22947
会员22947
当前离线
积分
428
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-2-11 22:21:09
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
主板。昨天接了一个也是这样的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89536
会员89536
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-2-11 23:03:56
只看该作者
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
晕,具体型号说一下呀,就说这些怎么帮你分析呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97128
会员97128
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-2-11 23:46:37
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
具体型号说一下呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117344
会员117344
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-2-12 18:07:09
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
845-GL主板CPU1.8的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132944
会员132944
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-2-12 18:34:31
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
像这种情况排除毒,主要测电容有没有鼓包和漏液,我以前修个几块这种板都是这个问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117344
会员117344
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-2-12 19:30:28
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
之前这个主板是开不了 机的:然后主板上电容两个2200;16V暴了 还有旁边两个场管也少掉了:换了之后可以开的了机,开机开完了进入系统就南屏;重装系统也是一样!还是南屏;内存也换过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-2-12 19:32:37
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
蓝屏故障有上千总,你可以排除一下,先从软件开始 如果你的外设都是好的可以一个个的排除一下,把故障点定位
你的板修过CPU供电,你看一下VCORE的电压是多少,还有就是你的CPU,电源,硬盘,内存
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72304
会员72304
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-2-12 20:01:43
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
测测你那换完的场管是电压是不是不稳定呀!不稳定或者电压不对也会造成蓝屏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11221
会员11221
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-2-12 20:08:10
只看该作者
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
看看硬盘有坏道没有 基本蓝屏的就内存 硬盘
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123986
会员123986
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-2-12 20:32:52
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
换了电容和场管,测一下CPU各项电压是不是正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121348
会员121348
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-2-12 22:55:29
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
换板子换电源,确定问题到底是哪里了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
