查看: 5386|回复: 15
外星人M17X 闪屏
发表于 2016-1-5 23:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台外星人M17X 开机闪屏 以为屏 换了屏还是一样 跟着换屏线 拿掉独显 还是一样 南桥也加焊过都不行,但奇怪是开机后5分钟就正常不闪。高手们有见过这样吗 请大家点思中路。
发表于 2019-3-6 15:59:16 | 只看该作者 �
你是不是修外星人很少啊,17寸的外星人本子开机一闪一闪,偶尔闪几下能亮,或者电池电源同时用的情况下也闪,或者电源电池接的情况下按开机键还是一闪一闪的偶尔不亮屏,那就是电源坏了,带不动了,我修了近6年外星人机器了,这是经验
正解,我们用的直流电源一般都 是5A的,用在一般的机器上是没问题的,用在电流比较大的机器都是出现闪屏的问题,主要是电流不够电源和电池互相切换的原因。  详情 回复 发表于 2019-3-11 09:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-5 23:21:56 | 只看该作者 �
是怎么样的闪?总之在闪前闪后对比下屏接口供电还有信号。
发表于 2016-1-5 23:23:49 | 只看该作者 �
从官网下个集显驱动看一下
发表于 2016-1-6 09:11:08 | 只看该作者 �
屏供电稳定吗
发表于 2016-1-6 09:18:25 | 只看该作者 �
上个图可好
发表于 2016-1-6 09:26:50 | 只看该作者 �
上个图看看吧
发表于 2016-1-6 09:39:07 | 只看该作者 �
屏供电吧,闪一会能好应该是供电的问题
发表于 2016-1-6 09:39:14 | 只看该作者 �
是M17X R几的
发表于 2016-1-6 09:40:57 | 只看该作者 �
屏和线都换过了,那不就是主板供电了?
发表于 2016-1-6 12:43:50 | 只看该作者 �
显卡问题吗,有知道的说一下。
发表于 2019-3-6 16:08:09 | 只看该作者 �
一个电压一个电压检查啊 不然咋判断啊
发表于 2019-3-6 16:28:00 | 只看该作者 �
具体怎么闪要说清楚,是背光闪还是图像闪呢,这个方向不同
发表于 2019-3-6 16:37:42 | 只看该作者 �
多半是电源问题吧     换个电源测试下
发表于 2019-3-6 17:23:46 | 只看该作者 �
怎么个闪法啊??是背光闪吗?看看背光电压是不是19V呢
发表于 2019-3-11 09:37:19 | 只看该作者 �
liutianyu 发表于 2019-3-6 15:59
你是不是修外星人很少啊,17寸的外星人本子开机一闪一闪,偶尔闪几下能亮,或者电池电源同时用的情况下也闪 ...
