查看: 2592|回复: 10
找断箭和各位老鸟来诊断哈
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-27 22:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找断箭和各位老鸟来诊断哈
手头上有V星845PE MAX (MS-6850)主板   不知道为什么老是跑13之后就跑D6 D9   不停的自动重启
先以为是BIOS的问题   刷了2.3个还是一样的    请教哈是么问题   该查哪里    怎么查
发表于 2007-6-27 23:20:18 | 只看该作者 �
北桥虚焊考虑没有。
发表于 2007-6-27 23:39:04 | 只看该作者 �
1:检查一下内存供电
2:换一下IO
发表于 2007-6-28 00:58:50 | 只看该作者 �
CPU座子,加焊一下.
发表于 2007-6-28 11:50:17 | 只看该作者 �
学习中,我也遇过一样的毛病
发表于 2007-6-28 14:42:44 | 只看该作者 �
感觉还是内存的工作条件没有成立
发表于 2007-6-28 15:31:13 | 只看该作者 �
内存供电。时钟是否正常,压住北桥有无变化?
发表于 2007-6-28 22:06:17 | 只看该作者 �
上面说的那些方法还没有试       明天试一下给你们个答复    不管能不能修好先顶了
发表于 2007-6-28 23:28:30 | 只看该作者 �
个人认为是内存供电,
发表于 2007-6-30 22:32:17 | 只看该作者 �
还没等试客户就把板子拿走了   郁闷啊
发表于 2007-6-30 22:45:21 | 只看该作者 �
内存内存内存内存内存
