查看: 1234|回复: 10
三星BA41-2244A不认网卡的维修
发表于 2016-1-5 14:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
马上要过年了,发个垃圾帖子赚点积分,最近下载东西花了我好多积蓄啊!现在已经是一穷二白了,各位老板发大财,积分滚滚来啊!此贴没有技术含量,只是自己不小心而已,今天遇到一个三星BA41-2244A的主板,我也不知道机器的具体型号,此机器在系统下不认网卡,我就在想网卡的工作条件,不就是供电时钟复位吗?供电,复位正常可是没有时钟,网卡的工作时序应该是,得到供电复位过后就给桥发一个低电平信号给桥(LAN3_CLKREQ#),应该然后桥在给网卡发时钟信号,可是个这个脚有2.4V。我就以为是网卡的问题,换了一个,貌似还是这样的,就排除了网卡的问题,这个不会是桥的问题吧,还是老老实实的测试其他引脚吧,所有的数据线时钟线对地都正常的不要不要的,测试输出脚的电感有3.3V,大了吧,应该只有1V左右才对,大了,我就量了那个小电感的后面,一点电压都没有,伤心啊,毫无疑问,这个电感坏了。顺便发上一个BIOS不是原机的,绝对亮机。没有问题,修改过
ba41-02244aOK.rar
3.14 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2042602763 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
任先生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-5 14:47:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
赞一个   继续发帖继续加油!
发表于 2016-1-5 15:24:18 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
才疏学浅,有点看不懂,看来还的努力
发表于 2016-1-5 15:50:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加个分鼓励一下
发表于 2016-1-5 18:08:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是什么问题导致认不到网卡的,最后修好了??????
楼主说的电感  详情 回复 发表于 2016-1-5 18:16
发表于 2016-1-5 18:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主说的电感
发表于 2016-1-8 21:14:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主能附上图片就好了
发表于 2016-1-8 21:31:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电感是不是不容易坏
发表于 2016-1-8 21:48:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就不加分 不加分 不加分  是我我也能修好
发表于 2016-1-8 23:06:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
表示没有看懂到底是什么问题
发表于 2016-1-9 02:51:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新年快乐啊大家
