查看: 2566|回复: 6
三星905s3g换液晶屏键盘会不会错乱 求助中
发表于 2016-1-5 14:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    现在一客户拿台三星905s3g过来 说的摔坏的 经过,大师,我检查确定屏坏 主板短路,于是先看主板 ,经过几天努力还是修不好 客户说要换板 换屏 。关键三星的机子我见过换屏会导致键盘出乱,就是不知道这个会不会也这样 大师们有高见的来说到说到
发表于 2016-1-5 14:03:56 | 只看该作者 �
三星的机器是会出现这个情况,你得换一样的屏试了才知道。
发表于 2016-1-5 14:17:11 | 只看该作者 �
刷屏码片试试吧
发表于 2016-1-9 02:38:48 | 只看该作者 �
关键盘什么事啊我晕倒
发表于 2016-1-9 08:09:36 | 只看该作者 �
遇到过,要么换一样的屏,要么刷码片。
发表于 2016-1-9 10:06:07 | 只看该作者 �
主板和键盘没坏不会出这样的事。出错了可以把刷一下屏的码片试一下。
发表于 2016-1-9 10:46:02 | 只看该作者 �
这个情况 我遇到过 你发屏的时候按照旧屏一模一样发就可以了
