查看: 2045|回复: 5
E40开机不显示
发表于 2016-1-5 13:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想E40拿来时是开机没有显示 ,黑屏,外接也黑屏,拆机发现是AMD显卡,2165-0728018,这显卡喜欢虚焊,加焊显卡,开机正常,这笔记本是灌的黑胶,加焊时间不要太长,平常时间的一半就行了。
发表于 2016-1-5 20:29:04 | 只看该作者 �
这样加焊能用多久 几天就回来了 还是拆了重植吧
发表于 2016-1-5 20:30:33 | 只看该作者 �
同意2楼的,加焊顶不了多久,1,2天就回来了
发表于 2016-1-5 21:05:18 | 只看该作者 �
这都是通病中的通病了
发表于 2016-1-5 23:22:08 | 只看该作者 �
这样用不了多久,就返修了。
发表于 2016-1-6 00:17:34 | 只看该作者 �
一定要把显卡下面的锡点焊化才行,不然用不长
