查看: 1298|回复: 3
华硕F83VF维修
发表于 2016-1-5 09:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说USB全部不能用,有线网卡,无线网卡都认不到,说重装了系统还是一样,开机一试果然是,第一想到就是南桥,报价打发客户走就开始拆机查,测3个U口都没有电压,一看有一个U口断了接地了,重新换了一个U口,没接地了,还是没电压,看图纸是4804C的第一脚供电的,换了就有了电压,有线网卡无线网卡还是一样不认,一测网卡的1。8V对地短路了,一看网卡接口,原来是雷打了,换了一个网卡,认到了,不过无线网卡还是认不到,再测无线网卡的接口,第二脚没电压,正常是3。3V,懒得查了,直接在旁边飞个3。3V来,认到了无线网卡,全新正常了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qazzymppllq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-5 09:24:28 | 只看该作者 �
坏的够可以的。。。还好只是供电部分出问题。
发表于 2016-1-5 09:35:30 | 只看该作者 �
不会都是雷打的坏一片外设吧。。。
发表于 2016-1-5 09:50:17 | 只看该作者 �
语言简洁明了,问题都在供电部分,也是不错了。省的干桥了,风险大。
