查看: 1361|回复: 0
[其他]
影雅NS-LCD32HD-09CD图像发白,对比度低
发表于 2016-1-4 19:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
影雅NS-LCD32HD-09CD图像发白,对比度低,调节亮度对比度无变化
        接修到一台NS-LCD32HD-09CD图像发白,对比度低,调节亮度对比度无变化,本机其他人修理过,认为主板坏,购买不到放弃。本机图像等全部正常,不是主板坏,图像也有,也不是逻辑板上的大芯片,而是伽马校正芯片问题。这种故障很多,现象有的人称为“浮雕”;有的人称为“鬼影”等等,这种故障几乎都是一个芯片AS15坏了。逻辑板为T370HW02VC CTRD BD 屏实际是T315HW02 V.0,购买校正芯片AS-15更换后修复
