查看: 3219|回复: 10
三星 300E4A 掉电
发表于 2016-1-4 17:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 300E4A 掉电
故障现象:不定时开机掉电(三星LOGO掉电)一旦进系统 ,一切正常 。
外壳完好,拆机目测无明显故障。  清理干净 目测 背面的NEC 心中窃喜
大家都知道的通病啊。 动手更换  后 直接不开机上到 0.2-0.3 掉电 ,挠头了
(黑色地---红色正极--白色是4个并排的330)。。。。。看人家换了就好,喝杯茶,拆下换了下姿势  就能点亮了(才知道 必须两边都接上,虽然用表测虽然只有0.3欧直通)
换好后开机、么想到的是  涛声依旧。。
无奈老老实实测全板供电,没发现问题 ,再次上点注意到 掉电关机的时候屏幕LOGO会有 亮-暗-亮  的过程,先确定是外设导致的还是板本身的问题,去掉全部外设后 发现,开机直接到空白的启动菜单界面  不再掉电 。窃喜逐个测试 最终发现 去掉键盘不再掉电(亮暗亮过程好解释了,键盘并未发现水迹) 还解决了这机器的暗病。不知道是不是通病、有一样的故障的帖子也是键盘。最终客户要求按省钱的来
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
发表于 2016-1-4 18:12:48 | 只看该作者 �
有示波器测量一下有无滤波不良,就不用费工夫去换NEC了
没资源,地方维修 费时费力 不想投资太多,一般搞不定就直接换,我这一般,需要非得用示波器的地方不多  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:30
发表于 2016-1-4 18:13:48 | 只看该作者 �
啊  看到前面 没猜对后面
发表于 2016-1-4 18:14:21 | 只看该作者 �
学到了  不过我有习惯裸板测试
发表于 2016-1-4 18:58:30 | 只看该作者 �
请问楼主最后是怎么解决的啊
碳膜键盘没得修,更换键盘呗。。 不更换 的话也行,微短路无非是 进液,外伤。 目测完整 然后 你懂得了  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:25
发表于 2016-1-4 19:02:31 | 只看该作者 �
通病,现在还有NEC电容
发表于 2016-1-4 19:06:34 | 只看该作者 �
NEC电容是维修届的福利
发表于 2016-1-4 19:11:58 | 只看该作者 �
键盘引起的掉电不多见 应该是键盘短路吧  要细心哦
发表于 2016-1-4 20:03:21 | 只看该作者 �
NEC这电容现在还有啊?
发表于 2016-1-5 11:25:47 | 只看该作者 �
ycfxrzs 发表于 2016-1-4 18:58
请问楼主最后是怎么解决的啊
发表于 2016-1-5 11:30:17 | 只看该作者 �
