查看: 2484|回复: 21
求助:这是什么东西?
发表于 2016-1-4 17:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的L83S333是什么?电感么?测了不是啊……
发表于 2016-1-4 17:53:46 | 只看该作者 �
以前这东西长这样是排阻 不过在这里看图应该是个树脂封装模块
发表于 2016-1-4 17:54:06 | 只看该作者 �
遇到过是电阻阵列!不知你这是什么?有阻值吗?
发表于 2016-1-4 17:57:53 | 只看该作者 �
没见过这样的,难道是16脚芯片
发表于 2016-1-4 18:03:56 | 只看该作者 �
有阻抗  数值不一  觉得应该不是排阻
发表于 2016-1-4 18:04:17 | 只看该作者 �
觉得有点道理  还求高手解答
发表于 2016-1-4 18:04:36 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2016-1-4 17:57
没见过这样的,难道是16脚芯片
是8脚的……
发表于 2016-1-4 18:07:00 | 只看该作者 �
wo448664364 发表于 2016-1-4 18:03
有阻抗  数值不一  觉得应该不是排阻
嗯!也可能是专用模块,内部集成个功能电路。
发表于 2016-1-4 18:55:43 | 只看该作者 �
应该是个专门定制的IC,因为它标有型号定义和生产周期
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2016-1-4 22:19:00 | 只看该作者 �
这是个IC吧 不是电阻吧
发表于 2016-1-5 11:11:17 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-4 19:45
楼主这是何机器上的电源?.......
prominent 加药计量泵 电源板
发表于 2016-1-5 11:30:54 | 只看该作者 �
已经确认了   是排阻  拆下后 成组测量 阻值均是33k
发表于 2016-1-5 16:06:47 | 只看该作者 �
很大机会是排阻,测量一下各脚电阻值对比一下就可以分别了。如果不是排阻就是制定的IC
发表于 2016-1-5 18:08:53 | 只看该作者 �
这个是大屁股电视机上的板吗
发表于 2016-1-5 20:45:52 | 只看该作者 �
应该是8PIN33K欧姆的排阻,在老电脑上(如386、486、586、815已前的主板上多有应用)。
发表于 2016-1-6 13:22:48 | 只看该作者 �
排阻  或排容
发表于 2016-1-6 13:28:00 | 只看该作者 �
第一感觉是 蜈蚣,看着头皮发麻,哈哈
发表于 2016-1-6 13:28:26 | 只看该作者 �
排阻第一次看到这个样子,这个也不爱坏吧
发表于 2016-1-6 13:31:36 | 只看该作者 �
排阻一般靠边的是第一脚,根各脚阻值一样就是排阻了 不知道这样对不对
