查看: 7188|回复: 60
速修技嘉F2A55M-DS2通电一闪不能再次触发
发表于 2016-1-4 15:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现象:通电诊断卡闪一下就灭,不能在次触发
分析:根据现象很12V电压短路。导致保护。
维修:检测12V供电没有短路,直接回想我之前发的帖子,Z77主板通电一闪的。检测I/O的126 127脚,强行通电量电压,如图。
电压异常,直接拆掉,短接电容,触发,正常跑码了。问题解决。
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员13937340.5元2021-12-1 15:39
 会员5406840.5元2021-10-14 11:43
 会员12450470.5元2021-9-23 10:34
 会员9195480.5元2021-8-19 19:37
 会员12820920.5元2020-8-26 22:00
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +63 收起 理由
lvjingang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhangmsconfig + 1
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gmaj220 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hbp0505 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
移出 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
mzvihv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员862281 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-4 15:46:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
neco 发表于 2016-1-4 15:41
iO的126 127脚工作输入电压正常情况下是不是5V和12V呢
不是,正常都是2.0V,这2个脚应该是检测5V和12V电压过压的,高了就断电保护。
电路就是经过2个电阻分压出2.0v电压。技嘉早期的H61这2个脚好像电压不是2.0V,要高点
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-10 13:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电脑神 发表于 2016-1-4 15:37
这种强行通电,一定要确保主板电压不短路,才能干,电压有短路易烧电源。
电源也有保护的哦! 会自己断电的!!哈哈
我们是修主板,修电脑的自己电源坏了不知道?  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:48
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
电脑神 -2 灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-4 15:35:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
坐个沙发,楼主是强制上电以后去测试的该点电压对吧?
是的,通电一闪的情况下根本量不到该点电压。  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:01
发表于 2016-1-4 15:37:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源也有保护的哦! 会自己断电的!!哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:37
发表于 2016-1-4 15:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是,正常都是2.0V,这2个脚应该是检测5V和12V电压过压的,高了就断电保护。 电路就是经过2个电阻分压出2.0v电压。技嘉早期的H61这2个脚好像电压不是2.0V,要高点  详情 回复 发表于 2016-1-4 15:46
发表于 2016-1-4 15:52:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
I/O的126 127脚是什么
发表于 2016-1-4 15:57:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是检测分压电阻坏了吧?
是的,分压电阻坏了,直接拆了的  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:05
发表于 2016-1-4 16:05:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
873808892 发表于 2016-1-4 15:57
是检测分压电阻坏了吧?
是的,分压电阻坏了,直接拆了的
发表于 2016-1-4 16:23:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经验这么充足。。。
发表于 2016-1-4 16:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了会不会有后遗症?
发表于 2016-1-4 16:29:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主能把具体的电路图发一下,分析一下工作原理吗
以前有贴子发了有图有原理。  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:07
版主,这个类似的现象之前有详细描述过。 附上帖子 http://www.chinafix.com/thread-918064-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:45
发表于 2016-1-4 16:48:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
,短接电容,触发,正常跑码了。问题解决。,,,,电容短接不就短路了吗,怎么肯能会好
我的这个帖子写的比较详细,原理是一样的。 http://www.chinafix.com/thread-918064-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-1-4 17:44
发表于 2016-1-4 17:06:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好技术,秒杀的节奏啊,遇到技嘉晶振坏的 ,学习了
发表于 2016-1-4 17:44:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你改吧这哥网址制定  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:25
发表于 2016-1-4 17:45:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版主,这个类似的现象之前有详细描述过。
附上帖子
把网址置顶  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:25
发表于 2016-1-4 19:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障修过好多片,只是不懂原理,现在明白了,用8.2K电阻可换
原理也没什么就是12v5v经过分压给IO检测,io检测到电压异常就会保护了,大部分是外面的分压电阻在捣蛋  详情 回复 发表于 2016-1-10 14:13
发表于 2016-1-4 19:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕的主板这个不正常进bios能显示出来,技嘉的是断电,学习了
华硕有的主板这个电压高了会跑码断电。有的可以开机,BIOS显示电压高了  详情 回复 发表于 2016-1-4 19:56
发表于 2016-1-4 19:56:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个还是修到的少,借鉴学习了  详情 回复 发表于 2016-1-4 20:21
发表于 2016-1-4 19:57:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这两个脚是干嘛的额啊
检测主板的12V和5V电压的,用2个电阻分压得到的2.0V电压,一般都是电压高了导致保护。  详情 回复 发表于 2016-1-4 20:03
发表于 2016-1-4 20:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wendong 发表于 2016-1-4 19:57
这两个脚是干嘛的额啊
