查看: 1635|回复: 0
QQ密码经常被盗怎么办?
发表于 2016-1-4 14:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        常见有人的QQ密码被盗,为找回密码而大费周折。QQ号码被盗有两个必要条件,一个是QQ号泄露,同时QQ密码泄露。号码获取容易,通过搜索甚至猜测就能获得一个有效QQ号码。而密码被获取可能有两个途径,一是通过自动算号器计算获得,密码设得越简单,越容易被算到;二是黑客或恶意程序通过在电脑中种入木马并伺机偷窥登录QQ时输入的密码,这是最常见的一种获取密码方式.
1. 未雨绸缪 QQ可以不丢
养成了使用电脑的好习惯,是保证QQ安全的前提。QQ最大的安全隐患是木马置入,使用功能强劲的安全防护软件并一直保持这些软件的及时自动更新,可创造安全的系统环境。但当一个来历不明的网络链接发送给你时,无意中的点击可能会绕过杀毒防护让电脑种上木马。因此不主动去点击来历不明的链接,若要访问收到的链接,将链接拷贝到安全浏览器中,然后在安全模块的监控下访问网页。或要访问有怀疑的链接时开启沙箱访问,然后关闭虚拟环境。使用QQ需养成不选择记录账号密码和自动登录选项,可避免在所用电脑上留下影响安全的蛛丝马迹。
此外,用虚拟键盘输入的方式也是一个不错的办法。目前的新版QQ密码输入框中已经集成了一个软键盘,该键盘具有与传统键盘不同的键位布置,是专门为防止盗号而设计的。使用此键盘输入密码,可有效地防止密码被截获.
小技巧:
密码的设置也是一把双刃剑,长而复杂的密码在防范恶意程序的同时也给自己的使用设了一道坎。其实,只要密码达到一定的长度,比如18位,即便是只用一种形式的字符(如全用小写字母),其安全性也很高。因此,为了既方便于输入又保证安全,可以用一个长拼音串来作为密码,不妨找一个外国人或少数民族的长人名,然后音译为拼音发音作为密码输入。
在网吧等公用电脑上使用QQ,可通过用手机扫描电脑QQ登录画面中的二维码,在电脑上点击确定登录来使用QQ。这样绕过了密码输入的环节,因而更加安全。
2. 丢也无妨 有备就能找回
防患未然,保证QQ密码丢失找回的最行之有效的省钱办法是提前设置密保手机。而作为密保的手机号码最好不是正在使用QQ的手机号码。也就是说,如果有两部手机,那么在不同手机中登录使用QQ号,使用另一部手机的号码作为密保号。这是为了防止在手机丢失后被别人重设密保的安全考虑。
用好密保手机
设置密保手机是在QQ安全中心首页中通过输入当前登录QQ的密保手机号码进行。设置之后经过密码短信确认,即可生效。设置了密保手机后,当密码丢失,可通过手机短信修改密码找回QQ。此外还可以设置锁定QQ账号、设置账号保护、安全通知短信等.
小技巧:通过短信修改QQ密码
设置手机密保后,若QQ号被盗,可通过一条短信随时随地修改QQ密码。编辑短信“gm#您的QQ帐号#新密码”,移动用户发送到1065755802381,联通用户发送到10698888170069,电信CDMA用户发送到1069070069即可修改密码。例如QQ是123456,需要修改密码为123abc,编辑短信内容为“gm#123456#123abc”。注:gm是“改密”的拼音首字母。
紧急冻结QQ
发现QQ被盗后,进入QQ安全中心,点击“紧急冻结”链接通道(图3),进入选择冻结QQ号码的类型(能登录和无法登录)(图4)。若无法登录,可马上提交账号申诉并邀请好友对被盗QQ发出借钱等可疑举报,以冻结QQ。若还可登录,进入后按页面指引操作,先向好友发送一键通知,再点击“通过密保工具冻结账号”,输入自己的密保问题答案,点击“验证”通过后,QQ就被完全冻结了,除了知道密保的你之外,别人无法登录QQ了。
小提示:
除以上安保措施外,还可以购买实物保护产品——QQ令牌,它是一个类似银行卡U盾的安全物件,通过验证动态密码保护QQ账户安全。3. 加强保护 筑牢QQ铁壁
在移动设置上使用QQ更需要做好安全工作。腾讯针对手机QQ推出的最高级别防护——设备锁功能,可将QQ号和手机绑定,一旦QQ号在未经认证的设备上登录,就需要手机验证码,这样一来即便QQ号被盗,无验证码也无法登录。通过手机QQ的设置窗口中点击“设备锁、账号安全”进行设置。
此外,在设备锁与安全窗口中,可看到你的账号目前在线的所有设备,选择希望下线的设备后点击“下线”按钮即可使其下线.
