查看: 2584|回复: 7
如何修MS7596 V1.2主板系统下关机不断电
发表于 2016-1-4 13:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三天前客户送来V星MS7596,自己一看为AMD RS780+SB700芯片组。故障为系统下关机不断电。
自己放电后主板仍未好,在料盒中找了一个SIO芯片换了还是一样。各位修过此故障的同行们支点招?
发表于 2016-1-4 14:02:05 | 只看该作者 �
之前回复过关于关机不断电的帖子,论坛也有许多这样的帖子,具体你可以搜索一下。给你个维修思路,具体步骤就不在重复了。
地主家也没有余粮,版主也需要分,感谢讲解  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 地主家也没有余粮,版主也需要分,感谢讲解
发表于 2016-1-4 14:04:42 | 只看该作者 �
IO坏了,还是不行?那就看看拉上吧,要是排阻的换个试试
发表于 2016-1-4 14:41:36 | 只看该作者 �
好的,先查下上述电阻。我是有好久没修台式机板了。
发表于 2016-1-4 16:07:47 | 只看该作者 �
先刷程序解决,
发表于 2016-1-4 16:10:59 | 只看该作者 �
这个板的BIOS资料网上应有下载吧。
发表于 2016-1-4 16:13:46 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-4 14:02
之前回复过关于关机不断电的帖子,论坛也有许多这样的帖子,具体你可以搜索一下。给你个维修思路,具体步骤 ...
发表于 2016-1-8 07:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这板是AMD芯片组的,Nv芯片组关杌不断电查看开启信号我在网上己学习过了,
