查看: 2108|回复: 15
华硕 主板k34sd 2.2 疑难杂症求解释!!!
发表于 2016-1-4 10:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
昨天接到的华硕电脑主板k43sd 2.2 集成显卡,上网查电路图没有, 上电看了看  电流0.5 不变,指示灯一直亮,3V,5V 各个待机电压正常   用开关强制关闭后 电流还是回到0.5  开始不停重启 0.01跳0.5  求大神解释,或者电路图
发表于 2016-1-4 12:01:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷下BIOS试试,
发表于 2016-1-4 12:44:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过,祝楼主尽快修好
发表于 2016-1-4 13:35:44 | 只看该作者 来自: 山西运城
刷BIOS试试
发表于 2016-1-4 14:02:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷下BIOS  ASUS机器BIOS爱坏
发表于 2016-1-4 21:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它电压出来没有啊,这样说得太简单了吧,可以分步调试啊
发表于 2016-1-8 10:26:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕BIOS 爱坏的...
发表于 2016-1-8 10:42:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这个可以刷个BIOS试下。看是不是有电没有出来
发表于 2016-1-8 10:47:12 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
有电压没出吧
发表于 2016-1-8 10:51:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
直接换板子吧 没图徒劳无功!
发表于 2016-1-8 10:56:20 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
BIOS
k43sd 2.2 ngon.rar
1.37 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-8 11:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压出完了吗?看这个电流有点像不出CPU供电呢!
发表于 2016-1-8 11:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷下BIOS看看····
发表于 2016-1-8 11:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
集成的是A43E吧?
发表于 2016-1-8 11:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州
先测量全板电压,这款有相近机器的点位图,找着修,我修过这样的机器
发表于 2016-1-8 12:27:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题不是疑难杂症吧。也是常见。至于如何修,这也就刷BIOS
