查看: 1819|回复: 8
华硕X55VD无总线供电维修
发表于 2016-1-3 20:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发开关电流到0.32不动,,测量无总线,cpu,集显,,当然从前往后开始,找到cpuvtt供电芯片,
如图所示,供电,升压ok,无开启电压。跑线连到芯片15脚的电阻,因阻值过大,无穷大。导致芯片无开启电压。换电阻ok。
秒杀就是这么任性
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
yi18680542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-3 20:13:10 | 只看该作者 �
有图纸点位才好秒杀啊
发表于 2016-1-3 20:18:35 | 只看该作者 �
这么简单都让你碰到了 不应该啊
发表于 2016-1-3 20:28:04 | 只看该作者 �
不错,又被你捡钱 了,
人品好,没办法,我从遇到这么好修的机器。  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:56
发表于 2016-1-3 20:41:05 | 只看该作者 �
现在的新机子都修不好了
发表于 2016-1-3 21:07:06 | 只看该作者 �
居然有这种死鱼可以捡
发表于 2016-1-3 21:56:21 | 只看该作者 �
可可小我 发表于 2016-1-3 20:28
不错,又被你捡钱 了,
发表于 2016-1-3 22:03:51 | 只看该作者 �
哈哈 有技术就是可以任性
发表于 2016-1-3 22:19:49 | 只看该作者 �
讨厌的华硕,没图纸
