查看: 1185|回复: 1
有的板,单核的U 双核的U 只能用其一
发表于 2016-1-3 16:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近整理一份 华硕主板的维修记录 做了一下整理
故障:双核全0,单核跑EE
记录:问题分析:单核能跑EE,说明CPU,NC,SC,BIOS之间的通信都正常,
     而双核全0就说明上双核时某一环节出了问题。
     双核与单核的区别是前端总线用的频率不一样,
     量测发现OQ6,OQ7管子逻辑关系不对,更换后双核能正常点亮。
备注1:O_GPBSEL0,O_GPBSEL1        备注2:OQ6,OQ7
故障:上单核CPU可以点亮,双核点不亮
记录:1.2V VTT_CPU电压偏高,更换PWU1后OK
备注1:VTT_CPU
备注2WU1
故障:单核档01,双核能显
记录:时钟芯片本体不良 ,换807T-580 (CU1)后OK。
备注1:
备注2:CU1
故障:单核全0双核掉电
记录:测量发现无VCORE追线无VTT_CPU更换PQ366  PU11 VTT_CPU有电压输出全点。用示波器发现VTT_CPU电压波形追线更换PC75。更换后OK。
备注1:VTT_CPU
备注2C75,PQ366
发表于 2016-1-4 15:13:16 | 只看该作者 �
楼主这是ASUS的一个维修报表吧。
