查看: 1805|回复: 4
[已解决]
dell N4030 开机不亮
发表于 2016-1-3 16:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接同行一台dell n4030 机器,现象开机电流0。4a ,关不了机。此机器本来一个小故障因为关不了机所以被绕圈了。测试除了内存和1.05v电压么有外都有了,cpu都有了电压。内存芯片是rt8207 ,有开启电压 s4,怀疑8207坏了,手头上没有这个芯片,在论坛里有说DH=可以通用,就测试了供电12脚一样,更换后机器亮机。发此贴就是告知不要被关不了机迷惑了。至于为什么1.05v电压在修好了内存电压后就有了,我想还是上电时序的原因。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
白菜炖粉条 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
szzbq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-3 20:55:27 | 只看该作者 �
这就有点奇怪了  什么时序  也是先出内存供电  没内存供电  怎么会出CPU供电呢
发表于 2016-1-6 21:49:28 | 只看该作者 �
这个机器就是很奇怪,应该是有了内存供电后才有cpu供电,但是这次就是在没有内存供电的情况下有了cpu供电。
发表于 2016-1-6 22:04:31 | 只看该作者 �
缺电压为什么不掉电啊
发表于 2016-1-6 22:31:31 | 只看该作者 �
不会吧,这主板什么逻辑啊  。搞不懂
