查看: 5003|回复: 11
华硕P8H61-MLX3 PLUS 主板没有声音
发表于 2016-1-3 15:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手里有块华硕的主板,P8H61-MLX3 PLUS REV1.00换声卡芯片时把46脚弄掉点了,现在是没声音.电脑的右下角也没声音图标.不知道这点是连哪里?能接吗?点位图不太会看,请大师们给出个主意.先上图
发表于 2016-1-3 15:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接换声卡芯片先
发表于 2016-1-3 15:23:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果实在修不起了 就换个独立声卡好了
发表于 2016-1-3 15:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片才换个新的.大师来指点下,这46脚是干什么的,去哪里的?
发表于 2016-1-3 15:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板没有PCI插槽,我也不想换独立的,有办法搞吗
发表于 2016-1-3 16:29:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个脚是NC  意思是本来就是空脚   没接去任何地方  没声音故障应该和这个脚无关   考虑别的吧
发表于 2016-1-3 17:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真的是空脚?
那我这怎么没声音?电脑桌面的右下角也没声音图标
系统是重新做过的
那就是别的地方有问题了  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:22
发表于 2016-1-3 17:22:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
245738299 发表于 2016-1-3 17:07
真的是空脚?
系统是重新做过的
那就是别的地方有问题了
发表于 2016-1-3 17:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,现在问题是在设备管理器里没有网卡设备,也没声音,这两个都没有,那这问题出在哪?
发表于 2016-1-3 18:01:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
46脚掉点看线去那里了,用放大镜看,如果没线可能是空点
发表于 2016-1-3 22:37:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
用万用表测下 看有没有跟这个脚通的   没有通的就是空脚   有通的就飞个线    最好是学着看下点图  这是给修必的基础
发表于 2016-1-5 13:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这块板的声卡和网卡都由谁来管的?
