查看: 1654|回复: 12
E531怎么破密码啊
发表于 2016-1-2 18:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E531怎么破密码啊,有没有密码芯片的啊?
发表于 2016-1-2 18:53:18 | 只看该作者 �
IBM 的就是开机进BIOS密码来的
发表于 2016-1-2 19:28:44 | 只看该作者 �
你是修电脑的么 ??
发表于 2016-1-2 19:35:17 | 只看该作者 �
你先下载个BIOS 刷进去试试  不行再说
发表于 2016-1-2 19:36:35 | 只看该作者 �
找到 密码小8脚!开机  镊子通 56 按 F2 然后 清除就可以  老IBM这么干的  楼主试试
新款的不行了。这款机器有密码芯片的  详情 回复 发表于 2016-1-2 20:38
发表于 2016-1-2 20:38:39 | 只看该作者 �
新款的不行了。这款机器有密码芯片的
发表于 2016-1-2 20:55:39 | 只看该作者 �
有密码芯片  就下个图  找出来  不就完事儿了吗
发表于 2016-1-2 21:56:07 | 只看该作者 �
更换U8 24S08芯片试试。
人家里面的U8是T8-01来的,不过我还是换了一个24S08上去,可以了,现在都可以进系统了,就是开机报错2201  详情 回复 发表于 2016-1-3 20:24
发表于 2016-1-3 20:24:21 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-2 21:56
更换U8 24S08芯片试试。
里面要刷程序的。  详情 回复 发表于 2016-1-3 20:29
发表于 2016-1-3 20:27:22 | 只看该作者 �
进到系统里面什么都是正常用的,就只是开机报错2201
发表于 2016-1-3 20:29:17 | 只看该作者 �
里面要刷程序的。
发表于 2016-1-3 20:31:11 | 只看该作者 �
2201 Machine UUID is invalid
发表于 2016-1-6 15:28:53 | 只看该作者 �
反正搞定了
