查看: 1294|回复: 0
今天维修的第二台也是进水机器 戴尔5521
发表于 2016-1-2 14:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到的第二台进水机器戴尔5521 板号LA-9101p 接到机器马上拆开明显的腐蚀了,刚好是35V芯片,先烤板半小时再处理,烤好处理了,打了各电感的阻值是正常的,接上电源待机为0.163A 明显大了,摸了下芯片发烫了,测到线性阻值也是正常的,一看芯片是RT8205 手里只有51125,直接换上正常了35V也出来了
这里说下RT8205可以用51123和51125代换,可是51123却代换不了51125,芯片会发烫, 按下开关电流在0.46不动了,装上内存也是一样的,难道是不跑马??
直接示波器抓了LPC总线,发现正常的,说明已经跑马了,再去抓了SPD发现有电平却没有波,这张图就忘拍了,打了下此2脚的阻值正常,找到了QH2,2 5脚3V
正常而且 3 6脚有电平波野正常,直接换了QH2 此时已经完美亮机,成功搞定
