查看: 1406|回复: 15
[显卡维修]
请高手给分析下我的显卡是什么原因
发表于 2016-1-1 18:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的索泰GTX460 1G D5 毁灭者HB 在玩游戏,突然就花屏了,第一次花屏看不见,但是系统还在运行,我重新启动了一下显卡还是好的,进入系统显示正常,我又登陆游戏然后刚开始又花屏了,这下就豁逼了,在重新启动就变成这样了。
在网上查了下说是可能是驱动问题,就更换索泰GTX光盘驱动,结果还是不行。
后来又查资料说可能是系统存在问题,好在有一个不用的硬盘,安装了个XP的系统,结果也还是不行!
对于维修本人虽然感兴趣,奈何没有那个技术水平,当地又没有人会维修显卡,淘宝上看了下,这款显卡有的才卖200多元,但是几年前买的了,入手1300块,丢了实在感觉可惜。
后来用GPU-Z测试了一下,芯片组的型号什么都可以测到,但是显存测试不到显示0MB,还有每秒处理的什么染色颗粒也测试不到数据,这是不是说明显存有问题了!这个显卡玩穿越火线的游戏温度上应该不存在问题,风扇也挺好的一直在转!
发表于 2016-1-1 18:29:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
GPU坏了吧,拿到维修店里修下
发表于 2016-1-1 18:34:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GPU 虚了 GTX460 通病  找个维修 分分钟搞定 一定要找有BGA的哦
是中间那个装散热风扇的那玩意么?  详情 回复 发表于 2016-1-1 18:38
发表于 2016-1-1 18:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是中间那个装散热风扇的那玩意么?
是的 我告诉你一个方法 你拆开 用自己家吹头发的电吹风 试试 也许能好 不过也许不好 反正是坏的 你可以试试 吹10分钟 自己看表  详情 回复 发表于 2016-1-1 18:40
发表于 2016-1-1 18:40:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不羁的年月 发表于 2016-1-1 18:38
是中间那个装散热风扇的那玩意么?
我这有个吹塑料的热风枪,但是风力太大了,温度太高了,我怕把小电阻吹掉了,就豁逼了,上次电脑主板换电容,我吹了半天,把主板都吹糊了,也没有吹下来,后来还是借的60W的电烙铁  详情 回复 发表于 2016-1-1 18:45
发表于 2016-1-1 18:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
thcloud 发表于 2016-1-1 18:40
是的  我告诉你一个方法  你拆开 用自己家吹头发的电吹风 试试 也许能好  不过也许不好  反正是坏的  你 ...
温度高就离远点循环吹个一两分钟。  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:40
发表于 2016-1-1 18:53:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上BGA加焊下就能好。
楼主是新来的 你应该知道 我们要告诉没有专业设备的人如何修好  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:20
发表于 2016-1-1 19:20:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
了望塔 发表于 2016-1-1 18:53
上BGA加焊下就能好。
发表于 2016-1-1 19:40:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不羁的年月 发表于 2016-1-1 18:45
我这有个吹塑料的热风枪,但是风力太大了,温度太高了,我怕把小电阻吹掉了,就豁逼了,上次电脑主板换电 ...
温度高就离远点循环吹个一两分钟。
发表于 2016-1-1 23:01:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种故障GPU虚焊的多,要上BGA机器稳定点
发表于 2016-1-1 23:03:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修不好卖给我吧。QQ549916616
发表于 2016-1-1 23:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
寄过来免费给你弄57078126
发表于 2016-1-2 16:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感谢大家,显卡今天上午已经搞定了,加热一下一次搞定,本以为要弄几次才行的,但是里面是不是虚焊那就不知道了,初步判断出现这样的问题原因是,我以前拆卸过散热器,但是固定的螺丝并没有上的太紧,这有可能是一方面的原因,散热片紧贴GPU芯片,背面的螺丝上有弹簧,当初以为稍微上一下有弹簧就可以了,长时间使用机器显卡发热量大导致PC版变形,从而使芯片脱焊,这个说法不知道正确不正确!
发表于 2016-1-2 16:19:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看起来好像是显存问题一样
发表于 2016-1-3 10:36:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡是与GPU通信的,GPU有问题有会影响到显存,你这个需要在DOS下用显存测试软件测一下
发表于 2016-1-3 13:19:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
二手 三星T220P 驱动板 主板 MCU 程序 芯片 通病 BN91-02621S
