查看: 2370|回复: 8
联想E431 版号NM-a043
发表于 2016-1-1 16:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器上电0.45反复重启,论坛上说这是BIOS资料问题  此机器在上家刷过BIOS  有时能开机有时开机0.45反复重启,在论坛上找了一个修改过的资料机器能开机了   测了半天现在又是0.45反复重启   无语了   没思路了 此机器还会花屏 想电视机没有信号一样的画面 论坛里哪位大神指点一下维修思路
发表于 2016-1-1 17:28:38 | 只看该作者 �
换个BIOS本体试试看
这个机器有时正常正常时开机使用,不正常的时候加电0.45反复重启,机器开机十几分钟会出现花屏,就像电视机没有信号的画面,这个和BIOS芯片有关吗?  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:33
发表于 2016-1-1 17:33:47 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2016-1-1 17:28
换个BIOS本体试试看
换个BIOS,不行再换桥...  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:47
发表于 2016-1-1 17:47:42 | 只看该作者 �
201203 发表于 2016-1-1 17:33
这个机器有时正常正常时开机使用,不正常的时候加电0.45反复重启,机器开机十几分钟会出现花屏,就像电视 ...
换个BIOS,不行再换桥...
OK黄总 今天定了芯片 明天开干  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:49
发表于 2016-1-1 19:24:07 | 只看该作者 �
黄总出招了   赶紧照办吧   兄弟 你赶上好时候了   BIOS本体不良的话   会导致BIOS资料丢失或出错等情况   既然你刷BIOS好过   那就不要想别的了
发表于 2016-1-1 19:49:08 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2016-1-1 17:47
换个BIOS,不行再换桥...
OK黄总  今天定了芯片   明天开干
发表于 2016-1-1 20:15:55 | 只看该作者 �
更换BIOS芯片 刷一下试试 不行多刷两个 还不行的话价格可以的话换桥 价钱不行的就别折腾了
发表于 2016-1-1 21:06:48 | 只看该作者 �
我觉得在掉电的时候你测测信号都正常吗 都正常就干桥吧
应该干桥 用十几分钟还会花屏  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:01
发表于 2016-1-2 15:01:15 | 只看该作者 �
应该干桥 用十几分钟还会花屏
