查看: 2475|回复: 9
华硕K55VM REV2.2奇怪问题。求助大神帮忙。。
发表于 2016-1-1 15:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿过来开机不显的,现在刷了BIOS好了,但是开多两次又不行了,从刷BIOS又可以,然后开几次又不行。换过BIOS刷也一样,好像开多几次BIOS资料就自动损坏了一样。。。求大神帮忙看看是什么问题。。
发表于 2016-1-1 16:04:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个问题看起来有些复杂 是不是刷BIOS时加热了外围元件 过一段时间冷确后就不行了  或者 拆下电池等 造成的临时开机
不开机的时候我加热外围也不行,但是把BIOS重新刷一遍就可以了  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:11
发表于 2016-1-1 16:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
coolcoollu 发表于 2016-1-1 16:04
这个问题看起来有些复杂 是不是刷BIOS时加热了外围元件 过一段时间冷确后就不行了  或者 拆下电池等 造成的 ...
开多几次又不行了  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:12
发表于 2016-1-1 16:12:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开多几次又不行了
发表于 2016-1-1 16:33:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个ROM芯片刷看看
发表于 2016-1-1 16:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种问题桥的可能性比较大。
发表于 2016-1-1 17:41:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机不显,还是不触发,楼主还是没说清楚,桥的可能性大一点.
开机不显,可以触发。  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:53
发表于 2016-1-1 17:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机不显,可以触发。
发表于 2016-1-1 18:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器已经搞好了,刚刷好的BIOS装上去马上可以显示,开多几次之后要等机器热了才可以显示,至少要等半分钟,就这样给客户了。。谢谢大家了
这样客户也同意 ????醉了  详情 回复 发表于 2016-1-1 18:49
发表于 2016-1-1 18:49:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
金日笔记本快修 发表于 2016-1-1 18:00
机器已经搞好了,刚刷好的BIOS装上去马上可以显示,开多几次之后要等机器热了才可以显示,至少要等半分钟, ...
这样客户也同意 ????醉了
