查看: 4952|回复: 29
[小米手机维修]
朵唯手机换屏幕玻璃盖板国产机也疯狂不次于水果
发表于 2016-1-1 15:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网店接的单,屏幕玻璃坏了,发机器过来换盖板,机器上面玻璃坏了,触摸显示正常
先测下娶她功能,没问题后开始拆机,拆机很简单,都是海绵胶粘上去的,先加热下在慢慢找一角翘起,薄名片蘸酒精慢慢划开,注意里面的排线位置
划开后直接开到里面的做工也不马虎,屏幕和三星的屏一样没有导光板给压屏带来极大方便,不用担心水胶会流进背光里
其实拆屏不用拆上面的屏蔽铁板,我只是想看看里面的构造,拆的时候特别注意下两边的按键,贴片卡上去的,拆掉小心搞掉按键
下面开始分离屏幕,上分离机
分离时候小心不要搞坏排线
这机器最难的部分我觉的是这个边框了,差的时候最能拆解,温度高了边框走形,温度低了又搞不掉,还是采用老办法,放就酒精里浸泡下,然后用小刀片慢慢挂掉,这个整整耗时维修一多半时间,和苹果6的支架一样 没有专业压支架机器还真不好对付,
下面是压屏部分,上UV胶的照片没有拍下,没来的及拍,其实也很简单,屏幕处理干净,滴上UV胶,玻璃盖板慢慢盖上,压走里面的气泡,对好位置,因为没有模具,只能仔细的对位置了,对好位置放进固化灯里固化,注意屏幕位置不要错位,我都是放进去10秒左右,再拿出来清理四周多余的UV胶,时间长了不好清理了,清理干净再放进去固化,
下面这个是屏幕和支架装好机器之后用夹子固定的,因为支架是B7000胶粘的,而且支架不怎么稳定,容易翘起,只能夹子固定了,
固定好后再次放进固化灯内,
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
E路向中 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
charliefan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
thcloud + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-1 16:00:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很专业的样子
发表于 2016-1-1 16:26:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为楼主的技术点赞 也为国产手机 点赞  楼主设备不错 手工更好! 仔细看完了!
发表于 2016-1-1 17:04:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主一套设备多少钱啊,生意好不好。
我这设备没多少钱 淘宝上分离机 几百的都有,主要干胶的贵,好几千那  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:20
发表于 2016-1-1 17:16:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看样子很正规啊~!楼主专业,以后手机方面的问题望赐教。
发表于 2016-1-1 17:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
叫我雷锋吧 发表于 2016-1-1 17:04
楼主一套设备多少钱啊,生意好不好。
请问一下干胶的是做什么的?你贴合的时候用的是液体胶吗?还有你那个灯是紫外灯吗?  详情 回复 发表于 2016-1-15 23:30
发表于 2016-1-2 08:40:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给人一种好专业的感觉
发表于 2016-1-3 08:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实每一步都很难,需要废好几块屏幕才能成功。
发表于 2016-1-3 10:43:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一切都好,个别文字写错,还是支持楼主,已经加分了!!
发表于 2016-1-3 18:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主的动手能力超群
发表于 2016-1-14 12:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主高手,用uv胶水能做出这样效果,服了,
发表于 2016-1-15 23:30:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-1-21 17:46:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主给我 推荐一套 分离机 贴合机 去泡机  压支架的设备吧,我打算入手了
发表于 2016-2-15 11:38:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢楼主分享
发表于 2016-2-21 09:53:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现都是做干胶的啦,谁还做水胶啊,弄得手脏兮兮的
发表于 2016-2-24 13:18:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-2-24 16:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好维修贴啊啊
发表于 2016-3-4 16:00:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这么多东西,受教了
发表于 2016-3-5 00:53:40 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
楼主的分离 去胶 上胶 压屏 一气呵成~~~ 手工了得 啊
发表于 2016-3-8 13:24:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手啊。。。。。。。谢谢分享!
