查看: 1261|回复: 5
请问怎么才能知道这个每只脚是多少V电压呢
发表于 2016-1-1 15:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
例如下面这个图。  这个芯片这么多脚   怎么才能知道它每只针脚应该是多少V呢??新手求教
发表于 2016-1-1 15:39:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电类脚位呢,图纸会给出标识的。信号类脚位呢也会有电压,但只是看电压不会很准确哦,对地打值来的比较方便,有示波器当然更好了。
发表于 2016-1-1 15:49:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电一般3.3V,时钟信号100M的0.4V左右,100M以下1.6V左右。
发表于 2016-1-1 19:09:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只要知道供电,开启等重要的脚位电压有就行了,其它脚电压图纸也无标注且有的会跳变的,不是万用表所能测准的。
发表于 2016-1-1 19:35:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电   开启 有了   就好         其他用示波器抓!
发表于 2016-1-1 20:01:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
时钟芯片呀。用示波器吧。直接自动档
