查看: 1816|回复: 21
三星qx412笔记本不能用固态
发表于 2016-1-1 13:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星本用机械盘系统可以做系统,换了个固态想加快机器速度,系统做到一半不是死机就是各种不能进行的报错,开始以为固态有问题,又换一个,故障依旧,一直换了3块硬盘,都是不可以,后来找了个别的笔记本装上这个固态,系统就顺利装上了,这个问题谁遇到过,后来怎么解决的啊
发表于 2016-1-1 13:32:24 | 只看该作者 �
还真没遇到过  换个别的牌子的固态试下呢   还有最好是用大品牌的固态  杂牌的兼容性 好不好  谁知道呢
发表于 2016-1-1 13:34:32 | 只看该作者 �
固态硬盘 其实有兼容性问题  遇到过!建议楼主换三星SSD
发表于 2016-1-1 14:36:35 | 只看该作者 �
换个品牌就知道了
发表于 2016-1-1 16:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态硬盘要看什么接口的.
发表于 2016-1-1 20:59:05 | 只看该作者 �
慢装 或者装XP  WIN7 WIN8 都试试 我遇到过装WIN7死机 装WIN8正常的 我真是无语了 我反正弄不明白之间原有
发表于 2016-1-1 21:34:10 | 只看该作者 �
硬盘工作模式要看看,分区表看看
发表于 2016-1-1 21:38:35 | 只看该作者 �
先在其他电脑上把系统做好,重起前拔掉硬盘,放到三星上,开机
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2016-1-4 17:33:19 | 只看该作者 �
问题解决了 换了个牌子的固态就好了,固态硬盘现在出的太杂,有些杂牌兼容真不好
发表于 2016-1-4 18:03:10 | 只看该作者 �
这个机器挑硬盘,你换几个别的芯片的硬盘试试
发表于 2016-1-4 18:06:07 | 只看该作者 �
这个真的  没遇到过   换个试试吧
发表于 2016-1-9 03:07:53 | 只看该作者 �
没遇到 过这种情况
发表于 2016-1-9 07:23:56 | 只看该作者 �
确实有的固态会有问题的,我是有遇到过的!
发表于 2016-1-9 08:17:35 | 只看该作者 �
我现在也有个清华同方的 上个金士顿的 和你的问题是一样的。想这么解决她
发表于 2016-1-9 09:39:49 | 只看该作者 �
我一般是换个系统就OK了
发表于 2016-1-9 10:57:16 | 只看该作者 �
固态硬盘要4K对齐。格式不能用IDE的
发表于 2016-1-9 11:26:31 | 只看该作者 �
找个架构差不多的 装上不打驱动 然后换过来引导看可不可以
发表于 2016-1-9 11:40:10 | 只看该作者 �
哈哈  用了杂牌的固态不行了  还是要买大牌子的好用。。杂牌都是坑
