查看: 2202|回复: 3
[飞利浦(PHILIPS)]
菲利普32PFL3409/93电视
发表于 2015-12-31 11:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号图片故障现象是接通电源亮一下就灭了,重新开启还是亮一下就灭【反复、拆开后测量24v都正常,再测量mos管的时候发现有两个陶片电容裂开了,看图片
坏掉后恢复正常 、此型号的电视机如有相同故障不妨可以参考一下
陶片电容大家都知道干嘛的,损坏的原因应该是温度过高,具体怎样造成的还望有高手解答。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
韦珍 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-31 15:59:16 | 只看该作者 �
楼主厉害弟弟顶一下。
发表于 2016-1-1 13:02:35 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-31 13:37
这两个电容应该是MOS管D-S间并的消尖峰电容.......
的确是连接着d-s级 ,感谢解释
发表于 2016-1-1 13:13:20 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
