查看: 2486|回复: 5
[联想]
屏板上的六脚元件,看不明白,这是什么型号啊?
发表于 2015-12-31 10:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这个D2,六脚,应该是个二极管,但实在找不到型号:
注意白色圆点标记的第一脚位置在右上,我在另一块电路板上找到丝印一样的六脚元件,但是白色圆点标记的一脚位置在左下。
而且,上图左下脚是地;我找到的另一个元件,下面中间的脚是地,糊涂了
这是个什么型号,没有资料非法分析啊?
发表于 2016-1-1 09:29:28 | 只看该作者 �
是VGA接口附近的吗?
是屏逻辑板升压电路的  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:23
发表于 2016-1-2 10:23:43 | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2016-1-1 09:29
是VGA接口附近的吗?
是屏逻辑板升压电路的
发表于 2016-1-2 10:31:20 | 只看该作者 �
没有一样的屏吗?换个差不多的试试
发表于 2016-1-2 17:03:17 | 只看该作者 �
从标示看像个二极管
发表于 2016-1-2 22:31:05 | 只看该作者 �
从升压IC PDF入手吧,如果有的话,想找到一样的元件怕是蛮难 的,除非你有一样的料板,不然估计你要用几个二极管去拼了
