查看: 2749|回复: 16
三星788df屡烧630
发表于 2009-2-10 12:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现为不通电,开机无任何反应。查得行管击穿IRF630击穿,全部更换之后,上电之后电源指示灯长亮一下,然后便一闪一闪并有嗒嗒的响声,之后便一点反映多没了。包没有坏。STV9118也换过了,+B电压有59V。请教各位高手啊。急 急 急
发表于 2009-2-10 17:17:20 | 只看该作者 �
确定包没坏吗?行管边上的管子看下好不好的,,
发表于 2009-2-10 17:40:03 | 只看该作者 �
这种情况要考虑包是否有问题!
发表于 2009-2-10 20:12:50 | 只看该作者 �
先不接行管,接个负载看一下
发表于 2009-2-10 22:35:50 | 只看该作者 �
查查S校正电容。
发表于 2009-2-11 00:20:05 | 只看该作者 �
你怎么确定高压包没坏.代换过高压包吗?
发表于 2009-2-12 00:37:41 | 只看该作者 �
你没尝试过跳过二次电源直接飞线给行供电看看吗?检查一下二次电源的取样电阻,升压电感,二次电源的那个250V/47UF的电容代换一下,你的情况好像换上后一开机就烧二次电源,不过行电路也要重点检查,不要盲目的上二次电源管!
发表于 2009-2-13 14:46:03 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-14 13:22:31 | 只看该作者 �
8楼讲得很详细。我的经验是二次升压电源的滤波电容(47u/250v)可能性最大。
发表于 2009-2-14 16:21:21 | 只看该作者 �
但是三星机, 一般都找不到47UF/250V电容, 怎么办.
发表于 2009-2-14 16:22:25 | 只看该作者 �
可能是升压贮能电感坏
发表于 2009-2-14 17:23:51 | 只看该作者 �
47UF/250V电容,是二次升压电容,都有的。
发表于 2009-2-14 19:02:12 | 只看该作者 �
查查S校正电容。
军冠维修 发表于 2009-2-10 22:35
三星788DF的S校正电容严重不过关,很多故障都是它引起的,建议你换了它后再试.
发表于 2009-2-14 19:14:12 | 只看该作者 �
"你没尝试过跳过二次电源直接飞线给行供电看看吗"这样可以确定是行有问题引起烧630,还是二次电源本身有问题.不过必须是升压型二次电源.
发表于 2009-2-15 11:19:25 | 只看该作者 �
你怎么确定高压包没坏.代换过高压包吗?
长风 发表于 2009-2-11 00:20
有些高压包是可以测的  只要是高压包击穿了  把表达到2M 或者20M  测高压冒对地有没有阻值  有 肯定坏了      有些是测不出来的  只有带换法
发表于 2009-2-15 14:18:55 | 只看该作者 �
有2个问题要考虑:1、逆程电容的容量,及S校正电容;2、高压包的问题(有买到次品时,自已相信得不得了,我曾遇到此问题,换新的也坏,你说能想到吗)
发表于 2009-2-16 10:23:05 | 只看该作者 �
跳过二次电源直接飞线给行供电看看   先缩小故障范围   再来论坛请教啊
