查看: 5353|回复: 38
今天重温一下T61黑胶显卡 无需拆胶液
发表于 2015-12-30 22:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台IBM T61 。开机6屏。不用说,显卡了。T61当年多出名啊,大师们都知道了。
本来不想帮搞的,就走只有30%的成功率,修不好,显示都没有的哦。没想到同行问问客人后还是叫修。
不管了,说实话,好久没修这么老的机了。
拆开机后,上BGA,无铅温度走起,把最高温度段时间设长点。这样方便拆。打了黑胶的,不用什么拆胶液的,直接拆就是了,这里就说明下,要带个手胶啊,温度太高,芯片一下又拆不下来。手受不了。
拆开芯片后,除胶,植珠。主板托焊后,上芯片,晕了。拆的时候不记得芯片方向了,这破板上又没有标,
呵呵,上淘宝上查这主板图片,确定了方向了,有铅的温度走起。等主板冷后,装机,TP那啥IBM的图片出来了。
下面有图有真相。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
陈条条 + 2
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 3 谈定
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-30 22:38:57 | 只看该作者 �
手法熟练!风嘴离芯片好近。。我都是1CM左右
发表于 2015-12-30 22:48:53 | 只看该作者 �
这个机器换个板子也才一百多啊
发表于 2015-12-30 22:54:13 | 只看该作者 �
请问打红胶或者白胶的要怎样拆,我买的除胶水好像没用。
红胶不用理的,温度到了直接拆芯片,白胶就更好搞了,可以直接拆芯片,也可以先用风枪加热胶,用镊子把胶除掉后再拆芯片。  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:12
发表于 2015-12-30 22:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-31 00:03:02 | 只看该作者 �
你只要确定芯片和主板之间的锡球融化了,直接敲下完事,不过手感很重要 ,压根不用什么溶胶水,都没用,不过这个机器即使值球成功了 ,寿命呵呵 ,小伙伴们都懂得 ,,,
发表于 2015-12-31 00:13:22 | 只看该作者 �
哥们,直接值球了能用住?
发表于 2015-12-31 10:17:45 | 只看该作者 �
还是换板子为妥,不过客户要求就修吧,也是没办法
发表于 2015-12-31 10:35:19 | 只看该作者 �
t61我都是直接换板
发表于 2015-12-31 10:38:38 | 只看该作者 �
这机器这样修能手多少钱?
发表于 2015-12-31 10:58:12 | 只看该作者 �
客户如果不是长期开笔记本电脑,显卡应该没事吧
发表于 2015-12-31 11:01:18 | 只看该作者 �
还有人 修这个
发表于 2015-12-31 11:09:08 | 只看该作者 �
这个手法不错呢,和我着不多 了
发表于 2015-12-31 11:19:38 | 只看该作者 �
问打红胶或者白胶的要怎样拆
发表于 2015-12-31 11:22:15 | 只看该作者 �
这主板很便宜 直接换板 还稳定
发表于 2016-1-1 10:54:19 | 只看该作者 �
上下温度各多少?
发表于 2016-1-1 10:57:39 | 只看该作者 �
看见黑胶我就麻木了
发表于 2016-1-1 10:58:11 | 只看该作者 �
不会掉点吗
发表于 2016-1-1 11:12:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 11:20:01 | 只看该作者 �
高手,机器太老了。植完返修率还是高啊。
