查看: 4655|回复: 19
技嘉H61M-DS2 4.0触发不定时断电重启
发表于 2015-12-30 20:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开门见山,闲话好说:
问题描述。触发不定时,无规律断电重启,不亮机。有时有CPU电压
问题分析,无规律断电重启,且有时有了CPU电压,这样以以往的维修经验,可以判断BIOS这边问题不大,有时出电压,首选得检测VCORE的开启是不是正常。
维修开始,检测VCORE的开启,都是示波器检测,反复的上电断电,发现开启正常。只能查其他电压和开启。当检测到红圈内的MOS时发现有杂波
,上了个示波器的杂波图,
于是拆掉改MOS,发现可以正常亮机,不在断电,于是找该MOS的控制信号,经过检测发现,另外一个MOS的控制电压没有杂波,但是输出有杂波,于是直接检测输出端的上拉电阻,阻值如图,发现不正常,直接换了个20K电阻,再检测没有杂波,装上之前拆掉的MOS,触发正常,无断电现象。故障修复。
补充说下,这个没有图纸,主板也没有位标,也不知道那个是啥信号,有图有位标的指点下,这个是啥信号,谢谢
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
略懂XNB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-30 20:34:09 | 只看该作者 �
知道的指点下,这个是什么信号。
发表于 2015-12-30 20:57:11 | 只看该作者 �
技嘉的主板修理得少,感觉你这个位置 是 LM324 正像段 1.8V PLL 来源,不知道对不对。 这里又是风扇的地方长期使用灰尘多 ,管子或者上啦电阻容易出问题。。。。
这个主板没图没位标,不知道这是啥信号。。  详情 回复 发表于 2015-12-30 21:26
发表于 2015-12-30 21:26:07 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-12-30 20:57
技嘉的主板修理得少,感觉你这个位置 是 LM324 正像段 1.8V PLL 来源,不知道对不对。 这里又是风扇的地方 ...
发表于 2015-12-30 21:57:04 | 只看该作者 �
谢谢你的分享。
这个图能参考一下吧。
GA-H61M-DS2-REV3.0 图纸.pdf
679.01 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-6 16:08:30 | 只看该作者 �
3楼所言极是,而楼主的示波器所说的杂波我是没有看见。
发表于 2016-1-9 11:21:06 | 只看该作者 �
如图,应该是Q7吧。
发表于 2016-1-9 12:32:25 | 只看该作者 �
不用示波器启不是修不出来
这种故障不用示波器也可以修出来.用万用表电压档. LM358控制最少控制两路运放+MOS管输出,一路是桥供电. 一路是VTT供电.1.8V和1.1V.  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:05
发表于 2016-1-9 22:05:44 | 只看该作者 �
754954430 发表于 2016-1-9 12:32
不用示波器启不是修不出来
一路是VTT供电.1.8V和1.1V.
发表于 2016-1-10 08:19:05 | 只看该作者 �
老兄是怎么找到这个mos的??另外用的是模拟示波器的点波啊。这2个mos连在一起,通向哪里,坏的电阻无标示怎么坏的。
发表于 2016-1-10 09:13:06 | 只看该作者 �
表笔包得这么严实,是破皮了。如果是就换一对表笔。网上卖十几元一对。
发表于 2016-1-10 09:26:58 | 只看该作者 �
该MOS的控制信号到底是什么信号呢?
发表于 2016-1-10 10:06:24 | 只看该作者 �
如果有图的话那就完美了。楼主的经验很丰富啊,但是你是怎么找到这个MOS管的呢?
发表于 2016-1-10 12:59:44 | 只看该作者 �
好技术,我自己有一万多的示波器不会用。悲剧
发表于 2016-1-10 14:43:52 | 只看该作者 �
哎 示波器就是安逸  我就没有示波器哦
发表于 2016-1-10 22:40:41 | 只看该作者 �
楼主休主板相当有水平,跑线路很流畅
发表于 2016-1-11 18:20:01 | 只看该作者 �
又是一个好技术员
发表于 2016-1-12 09:34:54 | 只看该作者 �
小东西都是爱坏的
发表于 2016-1-12 13:12:01 | 只看该作者 �
技术挺好,楼主那个是什么信号
发表于 2016-1-12 15:56:14 | 只看该作者 �
楼主写的太好了 小白正在学习中
