查看: 4642|回复: 22
联想S230U旋转带触摸机器不认硬盘
发表于 2015-12-30 18:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-8671P
故障:不认硬盘
今天修好的发发帖,希望大家加分鼓励一下。加分不扣自己的分哦。请大家批评指正!
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wuxiang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
回音哥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-30 18:30:06 | 只看该作者 �
亮机的BIOS
W25Q64_20151230_153730.rar
2.47 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机的BIOS
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wuxiang + 1
发表于 2015-12-30 18:35:49 | 只看该作者 �
        楼主好样的,敢于去改 一般人不敢整的东西,这样的话看起来这芯片作用不是很大啊
发表于 2015-12-30 19:52:24 | 只看该作者 �
估计是保险芯片吧,以后容易坏
发表于 2015-12-30 20:06:51 | 只看该作者 �
這樣直連會不會以後主板有問題直接燒硬碟
发表于 2015-12-30 20:09:07 | 只看该作者 �
你是第幾腳接第幾腳?
发表于 2015-12-30 20:12:12 | 只看该作者 �
你是不是接對應的電容11,12,14,15腳芯片對應的電容,而另一邊是接芯片多少腳對應的電容?
发表于 2015-12-30 20:13:37 | 只看该作者 �
1-15 2-14 5-11 4-12横着接就对了。  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:50
发表于 2015-12-30 20:53:15 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,谢谢分享
发表于 2015-12-30 21:04:25 | 只看该作者 �
勇敢创新,楼主厉害。
发表于 2015-12-30 21:47:05 | 只看该作者 �
学习学习1
发表于 2015-12-30 22:37:54 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,以后碰到注意了
发表于 2015-12-31 09:50:46 | 只看该作者 �
1-15
2-14
5-11
4-12横着接就对了。
发表于 2015-12-31 09:53:53 | 只看该作者 �
这样对接 把芯片省略了  最好换芯片
发表于 2015-12-31 09:55:29 | 只看该作者 �
不知道这芯片是干嘛用的 要研究一下
基地的老师有说过这是什么芯片吗  详情 回复 发表于 2015-12-31 10:04
发表于 2015-12-31 10:04:12 | 只看该作者 �
myhua 发表于 2015-12-31 09:55
不知道这芯片是干嘛用的 要研究一下
基地的老师有说过这是什么芯片吗
发表于 2015-12-31 17:16:25 | 只看该作者 �
应该是硬盘保护芯片
发表于 2015-12-31 17:22:04 | 只看该作者 �
胆子很大,如果搞不开机,就玩大发了,
发表于 2015-12-31 19:36:54 | 只看该作者 �
芯片可去掉,本来就是多出来的
发表于 2015-12-31 20:52:02 | 只看该作者 �
跟USB一个道理 直接拉过来就好了
