查看: 4382|回复: 26
R463 1.2开机不显维修以及图纸BIOS
发表于 2015-12-30 17:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   店里今天来一台三星R463笔记本,看电流0.01触发至1.2不动。尼玛,怎么不是NEC问题。。   麻利拆机吧,三星笔记本又很多款是硬盘下面贴纸电容腐蚀,拆了几个可能有问题的电容上机貌似没捡到。痛心的花了十个大洋(心痛2009啊)打开图纸。电流1.2按道理全板供电差不多了哦。看图纸还有时序一步步来吧,有可能还能捡到。你妹,全班供电有,CPU也有复位了哦,插拔内存电流一致,这款机器是AMD+独显。先搞个BIOS 说不定有希望,又兴冲冲下了5个大洋的分,待编辑完成。触发电流一致,看来不是BIOS问题,下一步北桥和显卡,只是加热下用不了多长时间,,你妹,无果。。。。。。静静想想,不过内存不过北桥先重置得了,麻利重置,  又是无果。逛了圈论坛,在网站找了下相关的帖,R463维修帖真没几个,还是安心修板。左戳又戳,无意间戳到南桥旁的电压,电流上去了,是南桥旁的U525 CPU复位信号。又重新测量下电压一切正常,神马问题,会不会是南桥问题呢,果断用风枪鼓了鼓,电流又上去亮机  等主板冷却又不行了,尼玛,干南桥吧,加焊还是个球杨,找芯片换吧网站说
218-0660017和218S7EBLA12FG完全一样,换换看吧,218-0660017库存多着呢,换吧,换上去电流跳变到1.8.   19 不亮,不会桥工不好吧,拿下来重置吧。   花了20来分钟上去,你妹还是这样,看来不是桥工不行,不能带换把,至少这个机器不行了。还是找原218S7EBLA12FG,这名字真长哦,型号,翻了半天料板万幸还有一个 上去漂亮亮机。反复测试没问题,愉快装机。。。。  图纸和BIOS  还有三星硬盘下喜欢坏的电容图片发在下面了。。。。。
NP-R463 -BA41-01054A.pdf
1.29 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NP-R463 -BA41-01054A原.rar
617.09 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +24 收起 理由
感激WO遇见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一米八的小个子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
老三修本本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
曾小俊 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xunwei007 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
gongjinjun2014 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hailong206 + 2 康你个小子
发表于 2015-12-30 17:20:53 | 只看该作者 �
前面不说是南桥问题么,怎么没说怎么发现是显卡问题
是南桥啊,  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:22
发表于 2015-12-30 17:25:03 | 只看该作者 �
这个机好像问题挺多
发表于 2015-12-30 17:27:54 | 只看该作者 �
不知道会不会返修。。。。。。。
当然没测试一天,半天一直没出现问题,目前稳定中  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:24
发表于 2015-12-30 17:51:59 | 只看该作者 �
南桥虚焊,加焊呀,换什么南桥呀
加焊一方面是不稳定,另一方面赚不到什么钱,换了就不一样了  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:00
发表于 2015-12-30 18:00:18 | 只看该作者 �
东方科技76 发表于 2015-12-30 17:51
南桥虚焊,加焊呀,换什么南桥呀
发表于 2015-12-30 18:22:14 | 只看该作者 �
是南桥啊,
发表于 2015-12-30 18:24:58 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-12-30 17:27
不知道会不会返修。。。。。。。
发表于 2015-12-30 18:25:27 | 只看该作者 �
AMD的确实不敢恭维
发表于 2015-12-30 18:29:43 | 只看该作者 �
意思就是说,那两个型号的南桥还是不通用咯?
换了两个桥,这个型号应该不行。 之前看帖说台式机可以。  详情 回复 发表于 2015-12-31 15:15
发表于 2015-12-30 19:14:58 | 只看该作者 �
现在电脑的BGA  很不稳定的   很不太想修AMD的 笔记本 但是也是有这些电脑才有钱挣bga AMD 的
发表于 2015-12-30 19:25:00 | 只看该作者 �
记得这款电容通病还挺多的搞过几台了
发表于 2015-12-30 19:26:28 | 只看该作者 �
为什么不去加焊南桥。而去换了。
发表于 2015-12-30 20:07:23 | 只看该作者 �
AMD的机器,三桥都有可能,通常局部加热判断。
发表于 2015-12-30 20:09:46 | 只看该作者 �
R467就好修得多
发表于 2015-12-30 21:12:51 | 只看该作者 �
AMD就是干桥,
不错,就是干干干  详情 回复 发表于 2015-12-31 15:14
发表于 2015-12-30 22:42:58 | 只看该作者 �
这个机子we那天挺多蛋疼
发表于 2015-12-31 15:14:51 | 只看该作者 �
不错,就是干干干
发表于 2015-12-31 15:15:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-31 15:28:33 | 只看该作者 �
成本 挺高吧
那个桥便宜的二十元左右,花时间。。。。。。:  详情 回复 发表于 2015-12-31 16:07
