查看: 6541|回复: 8
SONY SEV151E11T 版号DA0HK5MB6F0 MBX-269 维修!
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,下载分大于5可以抢楼
发表于 2015-12-30 15:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
                          同行拿过来的SONY 版号是DA0HK5MB6F0  REV:F   MBX-269        同行说是进水了不上电。快速拆机
                             打公共点和各大电感阻抗,没有短路。由于是进水机,眼睛在主板仔细看,
                              终于看到问题了,主板右下角有进水腐蚀现象,有上家清理补焊痕迹。PR349 PR339  PR347 PR348 PR335 PR338脚都没了,
                             于是补元件飞线等等。。。。之后插上电源,待机0.016 ,万用表测3V 5V正常。按下开关,0.016 --0.031,什么情况,这个
                           机子待机时就应该有3VS5 5VS5,万用表测PQ287 PQ279 都有。 S5_ON  ACIN   LID  RTC  都正常,当测到PQ225时
                          当表笔测到PQ225 PQ288时,+3V  +3V_SUS电压都只有1.2V左右,测PQ225的4脚只有3.5V不对,PQ225要导通,MAIND必须大于9V,
               当表笔测到四脚MAIND时,居然能上电了,电流一路跑到0.8A,断电再开一两次也能上电,之后又不上电了。不上电时MAIND只有3.5V。问题
               锁定MAIND,而MAIND受控于RUN_ON,如图:
              由于是进水部分,仔细量测PQ245 PQ243 PR349 PR339 PR347 PC470,没有问题。15VPCU VIN 都正常,PQ243要导通MAING必须为低,也就是
               PQ245的2脚RUN_ON要为高,当测到RUN_ON时时0V,追查RUN_ON来源是KU1 EC 73脚发出。现在要么EC没有发出要么后级拉低,撬起EC 73
             脚,测EC 73脚0V,看来还是EC这边问题。测EC工作条件,供电+3VPCU ,KBRST#,NBSWON#正常,RUN_ON,SUS_ON由SLP_S4#,SLP_S3#
            EC内部转换而来,测SUS_ON  SLP_S3#正常,SLP_S4#为0V不正常,由U16南桥发出。断开SLP_S4# EC 114脚,测得SLP_S4#阻抗为无穷大。
                          一路跑线进入U16,看来是南桥虚焊。马上上BGA神器。10分钟后拿下来,测SLP_S4#阻抗有了,接屏上电,电流一路小跑顺利亮机!最后附上
                     图纸和BIOS,第一次发帖,不好勿喷!
        SONY SVE151E11T DAOHK5MB 6FO MBX-269独立.part2.rar (1012.67 KB, 下载次数: 17)
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
荆州王柳 + 1
fsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一个别致的疯子 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昵称坏 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zjmanager + 5
873808892 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-30 16:27:13 | 只看该作者 �
还好只是虚焊,我上次有个进水机,南桥挂了
回复
发表于 2015-12-30 16:30:55 | 只看该作者 �
还好还好!!
回复
发表于 2015-12-30 16:58:03 | 只看该作者 �
看楼主  发帖思路很清晰 受益匪浅  现在主要就是拿块板子就不知道干嘛了  没一点思路 时序都记不下来{:3_63:}
回复
发表于 2015-12-30 21:24:46 | 只看该作者 �
进水腐蚀掉件这么多不容易,3VS5/5VS5待机不会有,按下开关才会由S5_ON转换控制产生。
回复
发表于 2015-12-30 22:18:39 | 只看该作者 �
第一次发帖 、?你都发了6/7贴了吧
之前发的都只是图纸BIOS之类的!见笑!  详情 回复 发表于 2015-12-31 08:13
回复
发表于 2015-12-30 22:32:22 | 只看该作者 �
楼主技术可以哦,我入行一年了只会修通病三八妇
回复
发表于 2015-12-31 08:13:30 | 只看该作者 �
蜉蝣cc 发表于 2015-12-30 22:18
第一次发帖 、?你都发了6/7贴了吧
回复
发表于 2015-12-31 09:34:32 | 只看该作者 �
楼主基础好
回复
