查看: 1745|回复: 7
Z485进水不触发
发表于 2015-12-30 14:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开发现3v5v芯片那一块进水,处理干净后明显看到51125的第16脚vin断线,就接上19v出来了,但是其他电压都不正常,5v成1.2v,3.3V成0.98v,请问这种怎么处理,我还是新手
发表于 2015-12-30 14:19:46 | 只看该作者 �
换个芯片先看看
发表于 2015-12-30 15:04:24 | 只看该作者 �
进水周边的电阻都量一下。
发表于 2015-12-30 15:16:36 | 只看该作者 �
反馈或芯片不良。
发表于 2015-12-30 23:49:21 | 只看该作者 �
确认3/5输出不短路,线性不短路。从芯片的基本条件查起,VIN-EN0-REF-VREG5-VREG3-BST-EN1-EN2等等。
发表于 2016-1-3 13:40:49 | 只看该作者 �
后级   反馈   电流设定脚   芯片  管子
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-1-3 13:52:37 | 只看该作者 �
换一个芯片试试呢楼主
发表于 2016-1-5 17:50:25 | 只看该作者 �
测量3v5v电感是否短路拉低电压,进水一般先清理进水点至不短路先,然后就供电VCC,开启EN了。
