查看: 7083|回复: 71
被V星设计代工某主板蠢倒!
头像被屏蔽
发表于 2015-12-29 20:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-12-29 21:53:36 | 只看该作者 �
你自己蠢倒了V星
V星工程师哭晕在墙角。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-2 09:55:10 | 只看该作者 �
请勿灌水 谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-30 02:37:09 | 只看该作者 �
5V SB通过电阻上拉   二极管钳位电压  防止PSON电压过高   一般厂家没有这个二极管   V星比较负责任的   这有什么问题吗
发表于 2015-12-29 22:49:22 | 只看该作者 �
只是pson信号上拉设计工作而已,d26二极管推测是防止5vsb供电直接流入io芯片对应引脚工作。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
痛在灵魂深处 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小自行车 + 1
发表于 2015-12-29 22:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,上拉电阻拆了,二极管反向还能导通,又不是稳压二极管
发表于 2015-12-29 21:04:18 | 只看该作者 �
看这个说明是5VSB上啦的  拆掉是能开机还是咋地
发表于 2015-12-29 21:50:27 | 只看该作者 �
请你仔细看看吧,这只是上拉而已,很多主板都这样设计的
发表于 2015-12-30 08:23:30 | 只看该作者 �
什么情况。为什么拆掉是因为r908坏了吗。。拆了就pson就没有电压了啊
发表于 2015-12-30 10:09:29 | 只看该作者 �
统一回复,不偏言谁,我只简单的想,你们不愿跳出什么上拉、过流、钳位的概念,是你们的事,请注意最根本的电性特质,IO内部的逻辑地对付atx16脚pson电压已经相对,r908和D26能不能真正永久钳位另说,此5VSB电流真的不会对IO的逻辑地增加影响?你们能不能说句真话?
发表于 2015-12-30 10:12:54 | 只看该作者 �
wsm001 发表于 2015-12-30 10:09
统一回复,不偏言谁,我只简单的想,你们不愿跳出什么上拉、过流、钳位的概念,是你们的事,请注意最根本的 ...
关键楼主早上拆掉这个电阻试验了没有,是否可以上电。我不懂,只想知道拆了如果能上电就是美事。
发表于 2015-12-30 10:20:42 | 只看该作者 �
仍然没有通电,拆掉D26和R908,测试pson电压有5.14到4.79的些拉低反应,目前判断IO的逻辑地已经损坏,准备买料换IO了!
发表于 2015-12-30 10:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉出问题? 拆机岂不没上拉
发表于 2015-12-30 10:57:44 | 只看该作者 �
abcd4 发表于 2015-12-30 10:33
上拉出问题? 拆机岂不没上拉
r905直通绿线,请问,上拉的意义在哪里?
发表于 2015-12-30 10:58:19 | 只看该作者 �
能不能别都这么扯!!看清楚了没,都?
发表于 2015-12-30 11:03:32 | 只看该作者 �
上拉                  很正常啊?
发表于 2015-12-30 11:16:47 | 只看该作者 �
看不懂啊。。。。
发表于 2015-12-30 11:58:29 | 只看该作者 �
看不懂  啥意思  新手
发表于 2015-12-30 13:00:53 | 只看该作者 �
上啦意义就在于使PSON信号在主板待机状态下永久保持高电平状态,即在IO芯片对应引脚和绿线测试点对地阻值短路的状态下,5VSB工作电压也不会被拉低。
发表于 2015-12-30 13:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了R908,PSON还有电压吗?
发表于 2015-12-30 13:49:59 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2015-12-30 13:46
拆了R908,PSON还有电压吗?
没有电压的,推测主板会自动上电。
