ZXCVWtest
楼主: wsm001
被V星设计代工某主板蠢倒!
发表于 2015-12-30 13:53:00 | 只看该作者 �
就是这么设计的
发表于 2015-12-30 16:47:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-30 13:49
没有电压的,推测主板会自动上电。
你拿什么确定没有电压的?你怎么推测它会自动上电的,5VSB和PSON电压区分了吗?
发表于 2015-12-30 16:52:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-30 13:00
上啦意义就在于使PSON信号在主板待机状态下永久保持高电平状态,即在IO芯片对应引脚和绿线测试点对地阻值 ...
你说的没错,NCT的IO是自动通电的很多,至少在我这里有好几片都是这样,但是,这里的设计就是太粗鲁,太粗鲁的结果就会造成IO内部逻辑地负担太大,不用想也知道长期结果!
发表于 2015-12-30 17:02:50 | 只看该作者 �
看不懂  啥意思  新手
发表于 2015-12-30 17:26:05 | 只看该作者 �
我都没看懂楼主是什么意思,究竟想表达什么,楼主话都说不利索!!
发表于 2015-12-30 17:28:32 | 只看该作者 �
楼主好霸气   没分了 明天再扣吧{:3_48:}
发表于 2015-12-30 17:43:14 | 只看该作者 �
这个电路很正常啊? 看不出哪儿有问题!!
发表于 2015-12-30 19:44:12 | 只看该作者 �
拆掉那个电阻 估计 都开不了机了
发表于 2015-12-30 20:12:00 | 只看该作者 �
那个二极管是干什么的?始终想不懂,没它也没关系啊。钳位肯定是错的。。。
发表于 2015-12-30 20:24:40 | 只看该作者 �
就是容易损坏IO意思!目前板子不通电,IO的PSON引脚发不出低电平!
发表于 2015-12-30 20:27:05 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-12-30 19:44
拆掉那个电阻 估计 都开不了机了
怎么估计的,说说呗
发表于 2015-12-30 20:34:57 | 只看该作者 �
wsm001 发表于 2015-12-30 20:27
怎么估计的,说说呗
可以开的
IO PSON 脚 自身也有2.多V 电压   一般也要个上拉电压,
因为PSON 信号 很多板 不只是连到IO  还有很多控制内存先上电,连到这个内存的PSON信号  要用到 PSON上拉的电压。
发表于 2015-12-30 20:42:13 | 只看该作者 �
什么情况?通病?
发表于 2015-12-30 21:15:16 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-12-30 20:34
可以开的
因为PSON 信号 很多板 不只是连到IO ...
此板pson脚自身0.4的电压,另外,5VSB和pson是两路电压!还想听你再说下!
发表于 2015-12-30 21:27:35 | 只看该作者 �
没有电压的,推测主板会自动上电。
有电压 电源会上拉绿线
发表于 2015-12-30 21:29:27 | 只看该作者 �
5VSB设计是为了确保pson非低电平时持高电平,却没考虑到低电平后额外增加的电流,仅管10K限流,滴水还能穿石呢,,再大的阻抗此时都变得多余,这样说清楚了么!
发表于 2015-12-30 21:31:08 | 只看该作者 �
dsaewa 发表于 2015-12-30 20:42
什么情况?通病?
知道的说不清楚,不知道的又讲得很明白!
发表于 2015-12-30 21:51:29 | 只看该作者 �
这个就是上拉
发表于 2015-12-30 22:16:49 | 只看该作者 �
一个上拉,一个钳位,不是挺安全的设计吗?个人觉得这样的设计既能防止R908下段短路造成的直接拉低5VSB扩大故障检修范围又有D26钳位保护过压设计还是不错的啊,再说了,我们既然是维修只要能修好主板不就好了吗?V星板子既然能成为一线品牌肯定是有道理的,不然人家设计师也不可能在哪个岗位上干的下去嘛
发表于 2015-12-30 22:32:23 | 只看该作者 �
学芯片级维修 发表于 2015-12-30 22:16
一个上拉,一个钳位,不是挺安全的设计吗?个人觉得这样的设计既能防止R908下段短路造成的直接拉低5VSB扩大 ...
你说D26钳位过压保护,怎么保护的,护哪里,护它用力的扯后腿吗?别见怪,我只是想说,你应该说的具体点!
