查看: 1934|回复: 7
G405装系统蓝屏 怎么回事?????
发表于 2015-12-29 18:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G405新机子    客户说装winds7系统    我们装了各种版本     各种类型的系统    都会蓝屏  有时装的时候蓝  有时候装好后  用10分钟又蓝    代码是   0124  怎么回事????
发表于 2015-12-29 18:17:34 | 只看该作者 �
换CPU换内存。在修主板
发表于 2015-12-29 18:19:03 | 只看该作者 �
安装版的也不行吗?  以前的系统是什么系统啊?
发表于 2015-12-29 22:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu.内存。优先考虑
发表于 2015-12-30 00:13:57 | 只看该作者 �
BIOS里把安全启动关闭了吗
发表于 2015-12-30 09:31:33 | 只看该作者 �
这个机器应该是板载CPU吧,双显卡的,先在BIOS里面调为UMA集成显卡的模式,在试试蓝屏124不。先排除独显的可能性,再排除内存,最后考虑板载CPU.这个机器CPU坏的比较多,单条内存条一定要插A槽才可以显示,插B槽不显示循环跑码。
发表于 2015-12-30 09:49:44 | 只看该作者 �
用个硬装版的试下有可以是驱动什么的不兼容
发表于 2015-12-30 09:54:33 | 只看该作者 �
上次一台0124的,是cpu坏了.G480,参考下
