查看: 1744|回复: 1
iPhone必须关闭的3个开关
发表于 2015-12-29 16:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 诊断与用量:不发送!
         关掉方法:打开【设置】--【通用】--【关于本机】--【诊断与用量】--【不发送】
         为什么要关掉:因为这个功能会收集你手机上所有由于崩溃产生的日志文件(有些会记录你的位置等隐私信息),然后打包这些记录发送给苹果。举个栗子:比如你打开QQ然后闪退了或崩溃了,系统会记录这些崩溃信息并发送到苹果服务器。你点击【诊断与用量数据】就可以看到崩溃信息了如本文图          所以建议选择“不发送”。这功能对用户没有一点用处还浪费你的流量,还可能发送你的隐私信息。虽然发送“诊断与用量”理论上是可以改善苹果的服务但是效果是微乎其微的。关掉没任何不良影响!
2. 基于定位服务的诊断与用量:关!
       关掉方法:打开【设置】--【隐私】--【定位服务】--【系统服务】--【诊断与用量】--关闭
为什么要关掉:跟上面说的一样,这个服务会记录你的位置信息连同你的崩溃诊断数据发送给苹果服务器。对用户没一点用处。关掉没任何不良影响!
3. 基于位置的iAd广告:关!
       关掉方法:打开【设置】--【隐私】--【定位服务】--【系统服务】--【基于位置的iAd广告】--关闭
为什么要关掉:打开会发送你的位置信息给苹果,然后苹果根据你的位置信息给你显示跟你位置信息相关的广告。关于这个苹果也做了说明如上图右。这功能对用户没啥用处。关掉没任何不良影响!
希望这些能帮到各位。
发表于 2015-12-29 17:23:24 | 只看该作者 �
嗯,很实用!可能很多苹果手机玩家都不知道
