查看: 3631|回复: 35
DELL N4110 没有待机不触发通病
发表于 2015-12-29 15:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天中午去行里取个本子,说不能开机,一看是N4110,这个修过好多了,都是AMD的  今天的是Intel的独立显卡的, 没有进水痕迹 没有摔过,版号是 ,量3v5v都正常,开关处也有高低高的变化,量EC也有供电, EC型号是8518E ,头脑一热就取下来了 ,取下来的瞬间头脑有一热,想到了bios还没刷呢 ,怎么就搞上EC了呢,又重新焊回去了。刷了一个EC的bios,就OK了,走了一小段弯路,神坛里也有这样的通病。bios就不不传了,论坛里都有了,最后附上亮机图。
元旦就快到了,提前祝大家元旦快乐,生意红火!!
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
赵子文 + 2 发经验性的通病时,楼主请将帖子加个阅读权.
beijinghanqiang + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 韩强
为了生存 + 2 现在不开机一定要先刷IO BIOS
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小自行车 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-29 15:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个算同病吗?貌似没有遇到很多要刷BIOS的吧
发表于 2015-12-29 16:05:21 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
什么时候不错杀就变成神了,有时候就了个BIOS问题错杀桥的都很多。
是的呢 幸亏没有太大动作,以前也犯过类似问题  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:28
发表于 2015-12-29 16:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
现在的机器BIOS比较爱坏
发表于 2015-12-29 16:50:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  哈哈、。BIOS在EC下你不先刷BIOS。
发表于 2015-12-29 16:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
貌似N4110都是INTEL的!!!
发表于 2015-12-29 17:00:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你不传BIOS,让人去下几个没法用的BIOS?发出来谁讲你发重复.
好吧 我发一下 有需要的可以下载试试  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:35
发表于 2015-12-29 17:00:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个机器AMD的多?我怎么碰到的这个主板全是INTEL 而且不触发全是EC程序故障
天天都修蒙圈了 可能记错了哦 刷了ecbios就ok  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:30
发表于 2015-12-29 17:16:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个板子问题多的很
借楼,这个板子显卡供电上下管爱击穿,另外楼主发经验帖要加阅读权限啊  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:23
发表于 2015-12-29 17:36:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
nihao   ni zhe ge bios  zenme buneng jieya
我也没传bios 啊 你的目的很明显哦  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:28
发表于 2015-12-29 17:50:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这通病.....
发表于 2015-12-30 09:28:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2015-12-30 09:28:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也没传bios 啊    你的目的很明显哦
发表于 2015-12-30 09:30:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2015-12-30 09:35:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好吧   我发一下  有需要的可以下载试试
发表于 2015-12-30 09:39:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个我刷亮了   大家对应版号试一下
dav02amb8f1.rar
50.2 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-30 09:45:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的机子BIOS就是容易坏哟。
功能实在是太强大了 他的任务更多了  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:10
发表于 2015-12-30 10:10:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
kaixian2010 发表于 2015-12-30 09:45
现在的机子BIOS就是容易坏哟。
功能实在是太强大了   他的任务更多了
发表于 2015-12-30 10:17:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
说实话,我看蒙圈了,没有待机?不触发?3/5V正常?这都是什么逻辑。
事实就是这样的 我的可调电源是0.00 可能后边还有数字 看不见  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:23
发表于 2015-12-30 10:20:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个不算通病
