查看: 3041|回复: 23
求教大神这是什么信号
发表于 2015-12-29 15:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 RV411认不到网卡 网卡是TRL8111E 本人小白 请问大神这个CLKREQ#是什么信号 待机测只有1.5v左右(不应该是3.3v吗)还有上电后这个信号就没有了 哪位大神给讲解下 感激不尽啊
发表于 2015-12-29 15:16:11 | 只看该作者 �
CLKREQ#   是一个时钟请求信号   网卡要收到时钟  必须要发出时钟请求信号
那开机后这个信号没有了 是网卡没有发出时钟请求 收不到时钟 从而认不到网卡吗  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:39
学习了 这个信号不正常会找不到网卡吧  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:27
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
kuailwan + 1
发表于 2015-12-29 15:19:51 | 只看该作者 �
有必要这么复杂么 ,换网卡芯片试试 ,然后打下到桥的阻止
这个芯片没有啊 还有网卡到桥的阻值怎么量 多少算正常值啊 小白求解 谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:43
发表于 2015-12-29 15:27:45 | 只看该作者 �
学习了 这个信号不正常会找不到网卡吧
会导致网卡不能正常工作 因为时钟是他正常运行的条件之一  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:29
发表于 2015-12-29 15:29:27 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2015-12-29 15:27
学习了 这个信号不正常会找不到网卡吧
谢谢 我也还不知道这个信号干嘛的  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:30
发表于 2015-12-29 15:30:40 | 只看该作者 �
谢谢 我也还不知道这个信号干嘛的
就是网卡的工作条件必须要有时钟 然后 他要有时钟的前提是他要发出时钟请求这个信号 给桥 桥收到了时钟请求信号 才会给对应的时钟  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:36
发表于 2015-12-29 15:35:13 | 只看该作者 �
这个网上,不管是用在哪个主板上,坏得都多,
发表于 2015-12-29 15:36:07 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2015-12-29 15:30
谢谢 我也还不知道这个信号干嘛的
谢谢了 大师 知道了  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:54
不然网卡没有时钟 他就不能正常工作  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:37
发表于 2015-12-29 15:37:17 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2015-12-29 15:36
就是网卡的工作条件必须要有时钟  然后  他要有时钟的前提是他要发出时钟请求这个信号  给桥  桥收到了时 ...
不然网卡没有时钟  他就不能正常工作
发表于 2015-12-29 15:39:47 | 只看该作者 �
应该会 如果上电了 他不发出时钟请求 桥收不到时钟请求 他就不会给网卡发出对应的时钟 网卡的工作条件不满足 更不可能正常工作了  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:42
发表于 2015-12-29 15:40:19 | 只看该作者 �
你那两个电阻不是打着不装??
是的 板子上没有 不过感觉应该有个上啦电阻啊  详情 回复 发表于 2015-12-29 16:23
发表于 2015-12-29 15:42:45 | 只看该作者 �
那能确定是网卡芯片的问题吗 感觉桥也可能啊 还有上电后我量网卡旁边的晶振 有0.8v左右的电压 网卡没有收到时钟吗  详情 回复 发表于 2015-12-29 16:12
发表于 2015-12-29 15:43:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 15:44:44 | 只看该作者 �
网卡声卡的引脚都可以记得清楚,以后维修就不怕了
发表于 2015-12-29 15:54:08 | 只看该作者 �
谢谢了 大师 知道了
发表于 2015-12-29 16:12:20 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2015-12-29 15:42
应该会   如果上电了  他不发出时钟请求   桥收不到时钟请求  他就不会给网卡发出对应的时钟    网卡的工 ...
测时钟得用示波器  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:27
发表于 2015-12-29 16:12:42 | 只看该作者 �
网卡或声卡,调试BIOS、排除系统驱动、接口之后通常换了再查。  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:51
发表于 2015-12-29 16:17:05 | 只看该作者 �
这个8111E的网卡用得很多,随便找几块料板就能找到,要不就网上多买几片,网卡坏了,先多换几块试下再查条件。
发表于 2015-12-29 16:23:57 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2015-12-29 15:40
你那两个电阻不是打着不装??
发表于 2015-12-29 20:27:51 | 只看该作者 �
kuailwan 发表于 2015-12-29 16:12
那能确定是网卡芯片的问题吗 感觉桥也可能啊 还有上电后我量网卡旁边的晶振 有0.8v左右的电压 网卡没有收 ...
测时钟得用示波器
